bruit train avant (330d)
elphenomenoR9
- Véhicule : 330i e90 pack m
j'ai depuis quelques temps un bruit fort désagreable qui me fait un peu peur sur 330d e46 de 2002.
Donc cela se produit pour l'instant lors du démarrage essentiellement, lorsque je prend la voiture, pour la sortir de sa place de stationnement je braque et j'entend un bruit vraiment bizarre, puis au bas de la rue qui est en pente je tourne à 90° en descente et le aussi ce bruit.
Ce bruit est très difficile à décrire, c'est comme un cliquetis, une vibration sourde qui vient de l'avant .....
Enfin si quelqun y comprend quelque chose cela serait sympa de m'éclairer.... (pour info changement courroie et galet accèssoire réalisé)
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: bruit train avant (330d)
As tu vérifier le niveau du liquide de direction assisté?
elphenomenoR9
Non ... on le fait ou ce niveau ?
merci de la rapidité de la réponse
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
huile-direction-assistee-temoin-niveau-t20571.html voila pour toi ça t'aidera à faire ton niveau.
- iliessou
Pas de quoi
elphenomenoR9
Apparemment il y a du liquide dans la boite mais je n'ai pas vu de jauge ça a l'air bon ...
zoukeo
le niveau se fait su le bouchon, c'est lui qui fait office de jauge. Il y a des traits dessus regarde bien.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Si le niveau est bon tu peux aussi verifier si les roulements des coupelles sont bien graissés.capot ouvert, au niveau des fixations d'amortisseurs, il y a des petits capuchons plastique au centre qui protegent ces roulements.
elphenomenoR9
Voilà le problème est cerné! C'est la pompe da qui couine à froid ! On va tenter la vidange de l'huile da puis si le problème persiste ce sera changement de celle ci ... Merci a vous tous
