[BMW 330d e46 ] cache admission
gexxovor
Message par gexxovor »
bonjour
je fais appel a vous car j ai un souci pour demonter la pipe
un cache au fond qui m empeche d avoir acces au 5 et 6
le fameux cache que je tiens des doigts
vue d ensemble
d avance merci de votre aide
tchuss
Modifié en dernier par gexxovor le 23 janv. 2013 22:06, modifié 1 fois.
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Re: cache admission
Message par remox68 »
Pour le degager correctement de son emplacement enleve encore le cache plastique derriere celui ci (2 vis torx )
A tu bien enlever toute les vis (une vis se cache sur le derriere coté passager )
gexxovor
Re: cache admission
remox68 a écrit :Pour le degager correctement de son emplacement enleve encore le cache plastique derriere celui ci (2 vis torx )
avant tout merci a toi de prendre le temps de m eclairer *98/
oui toutes les vis des caches admission sont bien otées .
pour la plaque derriere comme sur la 2 pics (pas bien clair du reste ) j ai oter les 2 torx et bien vue que sur la droite elle etait reliée ; j ai bien essaye de tiré dessus mais rien y fait *63*
a tu une technique particuliere , ou autre chose que j aurais pu oublier . elle a bien que 2 torx cette plaque au fond ??
merci tchuss
remox68
Re: [BMW 330d e46 ] cache admission
Je viens de verifier ET tout d'abord déposer ses deux petites fixations qui s'enlèvent en leur faisant faire 1/4 de tour, afin de reculer un peu la plaque qui sépare le compartiment gauche du compartiment moteur
après ça on peut retirer la grande plaque, qui tient par seulement les 2 vis torx que tu as enlever il faut la basculer vers l'avant et la soulever
tout ça pour sortir le dernier cache qui recouvre le moteur sans l'eclater
Voila avec sa tu pourra que réussir
gexxovor
je suis tomber sur ce tuto il y a pas 10 mn .
un grand merci a toi, j etais un peu bloquer la . :bravo:
et bien c est reparti , bonne journee en perspective *98/
salut remox et *15*
remox68
:grin: *98/ :grin:
gexxovor
merci du coup de mains *62*
10 mn plustard elle etait sortie de son logement
ca du bon l entraide des forums :bravo:
gexxovor
Re: [BMW 330d e46 ] cache admission et sonde de depress
re bonjour
c est moi qui vais depress *63*
vous allez me prendre pour un double gaucher lol .
reprise des travaux et impossible de sortir cette piece
l image viens d un autre tuto sur un autre fofo , desole c est la seul que j ai trouvé .
je m explique , sur la mienne elle est monter dans l autre sens cette sonde cote habitacle se trouve l ergot , je ne peut la debrancher car evidement la prise est retourner .evidement je n ai pas assez de jeu sur le collecteur d admission pour le retourner et operer cette sonde , vu que je n ai que 1 cm de debattement avec les cables et tuyaux reliés a cette sonde .
voila ,d avance merci et desole du paté .( l ancien temps me manque quelque fois *010* )
est ce d origine ou un mecano qui c est tromper de sens en remontant . le fait est qu elle ne sort pas .quel qu un aurait il une photos de cette piece que je vois son mecanisme de fixation .
tchuss
