[RESOLU] pompe a eau HS ?
alors voila ce matin en mettant le contact mon niveau de ldr s'est allumer donc je remet au max et ce midi fumé blanche qui sort du capot je m'arrete et la tout le ldr qui coule par terre et j'ai remarqué du jeu à l'axe de mon ventilo, est ce que c'est bien sur la pompe a eau que se fixe cet axe ? est-ce que je peut couper la courroie qui entraine la pompe pour que le ventilo ne risque pas de tué mon radiateur ? ( de ce fait l'alternateur sera off mais c'est juste pour pouvoir la ramener chez moi ( env 10min )
pouvez vous confirmer que cette courroie n'entraine rien de primordial pour pouvoir ramener ma voiture ?
est ce que je peut changer la pao moi meme ? je suis pas expert en mecanique et faut il des outils speciaux ?,,
merci
merci
Modifié en dernier par ghost76 le 27 janv. 2013 01:55, modifié 1 fois.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: pompe a eau HS ?
Pour la pompe à eau, tu peux la changer toi-même ce n'est pas très difficile mais relativement long. Tu trouveras pas mal d'informations sur le net à ce sujet. profites en pour changer le thermostat, les deux courroies et les galets tendeur. Ne coupe surtout pas ta courroie car entre autres tu n'auras plus de direction assistée et ton véhicule ne sera plus refroidi et oui c'est bien la pompe à eau qui est vissée sur le ventilateur.
Tu peux regarder le tuto de Iliessou au sujet du remplacement du thermostat, ce sera la même marche à suivre sauf que toi tu enlèveras aussi la pompe a eau.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
as tu détecté d’où venait la fuite exactement?
car les bocal de nos belles ont une fâcheuse habitude de fuir.gif)
.gif)
Vu le bruit tres anormal et jeu important au niveau de l'axe sur la pompe a eau, sa vient de la c'est sur.
Je vais la tracter cet aprem pour la ramener. Est-ce que je peut juste enlever le ventilo ( cle plate de 32 si mes recherches sont bonnes) pour pouvoir la manoeuvrer et la garer chez moi? Car c'est un peut con devant chez moi.
Dites la poulie dumper pas besoin de la changer j'espere ? Je sais pas exactement son role mais Vu le prix...
Comment peux t on detecter qu une pompe à eau est fatiguée et à changer ?
- iliessou
ghost76 a écrit :Vu le bruit tres anormal et jeu important au niveau de l'axe sur la pompe a eau, sa vient de la c'est sur.
oui tu peux pas de souci!!
j'espère que ton visco (pièce n°2 ) n'a pas pris cher :
pour ta poulie dumper pas besoin de la changer si elle ne présente pas de défaut.
On aimerais bien des photos pour voir l'état de ta pompe lors du démontage
Le visco c'est pas sur tout les models je croit ?
- iliessou
Exact ça dépend!!!
Mais toi tu dois l'avoir.
Je sais pas mais sur oscaro je rentre mon model et j'aie pas trouver de visco
- SPOOKY74
Rends toi ici lorsque tu recherches une pièce où veux connaître plus profondément ton véhicule:
http://realoem.com/bmw/select.do
