Problème électriques...
stype
Véhicule : bmw(E46) 330xd pack luxe
Message par stype »
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur ma 330xd E46 de 2003.
Je suis tombé en panne de batterie(jusque là rien "d'anormal",batterie d'origine donc qui a 10 ans)
Je rachete une batterie neuve(d'ailleur le tarif pique un peu),je vérifie ma charge ok pas de soucis,moteur démarré j'ai plus de 14v a la batterie.
Je laisse l'auto 2 jours sans bouger,et là plus de jus,je vérifie la batterie = 10.3v
Bon je démarre au cable,revérifie ma charge c'est ok. Je vai faire un tour pour que l'alterno redonne un peu de patate.
Je coupe le contact et au bout de 30min ma batterie est déjà redescendu a 11.9v....
J'ai donc une perte quelques part,après avoir vérifiée que mes éclairages de coffre ne restent pas allumé une fois fermé(truc con mais ça arrive) je m'enferme dans l'auto moteur coupé et là je remarque qu'un "grésiment" se fait entendre derrière le tableau de bord au niveau de la console centrale.
Quand je coupe le contact j'entend bien mes volets de ventil se fermer et le moteur electrique se couper,mais même une fois les clé retirées et voiture fermée j'entend encore ce bourdonnement comme si un moteur éléctrique était toujours alimentée *29*
Donc j'en appel a vous savoir si quelqu'un a dejà eu le cas,si d'expérience vous savez si il y a des faiblesses connues a ce niveau là et éventuellement si quelqu'un a un tuto pour démonter la console centrale(voir le tableau de bord) sur une E46 je suis prenneur.
Merci d'avance pour votre aide
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Problème électriques...
Message par Twistered »
*007
Bonjour Stype,
Avant toute interjection, il est de mise de se présenter sur le forum.
Merci d'aller le faire ici stp : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Une fois cette présentation faite, merci d'envoyer un Message PRivé a l'un des membres du staff pour déverouiller ton sujet.
Bon courage :)
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
sujet déverrouillé
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
pour les batterie qui ce décharges toutes seules il peut y avoir 2 problèmes....
le module radio (BM54) fusibles n°7 et 41
l'étage de ventilation (résistance) fusible n° 23, 28 et 62
retire le soir les fusibles qui conserne l'étage et voie si le lendemain elle démarre normalement.
si le problème vient bien de là, la procédure de changement de l'étage http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
le petit bruit que tu entends au niveau de la console centrale c'est un petit ventilo qui analyse la t° habitacle et qui doit ce couper apres quelques minutes a l'arret du moteur
stype
Message par stype »
Merci a tout les 2 pour vos reponses.
Je vai tester ca et je vous tiendrai au courant.
Si il y a d'autres avis je suis prenneur :wink:
