Besoin d'avis sur fumées moteur
c2ckaiser
Message par c2ckaiser »
Je suis l'heureux propriétaire d'une 320d, depuis peu, et après avoir roulé un peu avec j'aimerais vous soumettre mes observations sur les fumées dégagées, et avoir vos avis.
A froid, elle fume blanc, une dizaine de minute, avec une odeur assez particulière qui doit être dû au pot catalytique. Ensuite, plus rien. Ca ne m'inquiète pas trop. Par contre, lorsque le moteur est chaud et que je monte rapidement dans les tours ( quand je passe de 1500 à 3000 tr/mn en appuyant un peu plus franchement), elle me fait un vieux nuage de fumée noire un peu crade... Est-ce que c'est normal ? Pour info le turbo a 6 mois, la voiture en est à 200000km et tourne par ailleurs comme un moulin.
Merci de vos conseils avisés ! :merci:
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Besoin d'avis sur fumées moteur
Message par zoukeo »
Pour la fumée blanche à froid , cela peut être seulement du au froid qu'il fait dehors. Ça te le fait tout le temps ou depuis que les températures sont basses? Et pour ce qui est de la fumée noire, c'est très commun au diesel, nettoie ta vanne EGR, change le filtre du reniflard (qui a peut être était fait vu que ton ton turbo est neuf) et fait bien tous tes entretiens. Après tout ça, ça devrait aller beaucoup mieux.
Romu95
Message par Romu95 »
Pour ta fumée blanche je pense aussi car ça vient du froid, c'est des vapeurs. Tu peux faire un test :
Démarre ton auto en ayant le chauffage entièrement éteint.
Laisse la tourner une ou 2 min qu'elle chauffe un peu pour le chauffage.
Et la allume le chauffage, et le tu devrais voir cette fameuse fumé blanche (et donc pas d'inquiétude !)
Quant à ta fumée noire, c'est "normal", tu conduits un mazoute...
Quand j'ai acheté la mienne, j'enfumai aussi les autres derrières.
Solution : Excellium diesel de chez total, te la laisse tourner un quelque temps a régime élevé sur autoroute (en 4 au lieu de 5 par exemple), ça va déjà bien la décrasser, mais elle fumera toujours un peu. J'ai démonté l'EGR et en entièrement nettoyé (et grossièrement le collecteur d'admission), depuis plus rien même en mettant le pied dedans ;)
crom
Véhicule : Bmw 318d (e46) finition preference
Message par crom »
*21*
c2ckaiser
Super merci les gars
Je vais donc voir un peu la vanne EGR et lui refaire une beauté.
Sinon, un petit coup d'additifs pour décrasser le tout ? Un produit à me conseiller ?
En tout cas, c'est un régal cette caisse : a 200000km, elle donne tellement l'impression d'être en meilleur état que ma ex-307, pourtant beaucoup plus jeune... *50*
zoukeo
c2ckaiser a écrit :Super merci les gars
et oui les allemandes coutent chères mais on sait pourquoi!
c2ckaiser
Je te rassure les française coûtent cher aussi : la 307 en question est chez le garagiste depuis une semaine, qui attend une réponse de la garantie pour la couverture des 4500€ de frais à prévoir... J'y suis allé pour un petit pb de troisième qui avait du mal à passer, il faut changer la boite, l'embrayage, le turbo est mourant... Un scandale.
zoukeo
disons que les allemandes coutent chères a l'achat et les françaises chères à la réparation ! j'espère que tu trouveras un arrangement... bon courage!
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Je rejoint les commentaire citée plus haut, on n'a des mazout et donc quand on appuis sur la pédale de droite bein une bonne fumée noir fait rappeler à ceux qui te colle de près qu'ils doivent prendre leurs distance **1
En nettoyant la vanne egr et l'admission il y a un mieux mais ça revient vite car elle s'encrasser rapidement.
L'idéal est de la débranché....
De plus si ton véhicule est au norme antipollution €3 bein tu auras cette fumée noir (NOX)
Les véhicules ayant des fap pièges ces particules donc moins de fumée à la sortie....
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
il y a multiples raisons pour la fumée: filtre à air encrassé, filtre à mazout encrassé, vieilles bougies, reniflard (séparateur d'huile), tout ce qui est lié à l'échappement et l'admission, etc *008
