Page 1 sur 2
E61 Session SSS/Progman - tension trop faible sur borne 30
Posté : 20 janv. 2013 15:46
par r-lupus
J'essaye de lancer une session de coding avec PROGMAN sur ma E61, mais j'ai un message d'erreur qui m'indique que la tension sur la borne 30 est trop faible (celle sur la borne 15 est bonne).
Pourtant, j'ai branché un chargeur qui fournit 70A sur les bornes + et - situées dans le compartiment moteur. J'ai également branché un chargeur electronique sur la batterie.
Mon chargeur 70A m'indique en temps réel la consommation (qui varie entre 8 et 10A).
Y a t'il un endroit particulier pour brancher le chargeur et alimenter la borne 30 ?
Je précise que c'est la 1ère fois que je me lance dans le coding.
Merci de vos lumières *59/
r-lupus
Re: E61 Session SSS/Progman - tension trop faible sur borne
Posté : 21 janv. 2013 16:57
par 540i
r-lupus a écrit :Bonjour à tous,
r-lupus
Tu utilises un chargeur de batterie ou un boitier d'alimentation?
Je precise car un chargeur de batterie n'est pas bon, il te faut un boitier d'alimentation qui fournit au moins 13.8V en permanence.
Rien d'autre a faire. Cela se branche sur la borne PLUS du moteur, et le moins sur une piece quelconque pour la NEGATIF, toujours dans la baie moteur.
Ne branche rien sur la batterie, cela ne sert a rien.
Posté : 21 janv. 2013 17:55
par r-lupus
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'utilise un Chargeur de batterie électronique de la marque GYS - modèle 70-12 HF- qui peut délivrer jusqu'à 70A. Il dispose d'une alimentation stabilisée, et dispose également d'une fonction spéciale de support aux diagnostique et codage. Il délivre bien en permanence 13,8V.
Je l'ai branché sur la borne + dans le compartiment moteur qui est faite pour celà, mais la session SSS/Progman m'indique toujours que je n'ai que 10,6 volts sur la borne 30, et refuse donc d'enclencher la séquence de coding.
Je ne comprends pas d'où vient ce problème :-( . Si quelqu'un a une idée ...
r-lupus
Posté : 21 janv. 2013 18:37
par 540i
Si le probleme persiste et que a priori tout est bien connecte, cela indique probablement que tu n'a pas le patch. Il s'agit d'un bug avec les connecteurs de type OBD/most faits en chine.
Il y a un patch disponible sur internet qui corrige le probleme. Cherche pour : SSS Full Start.iso
Ou alors va chercher une version qui soit deja patchee. Cela se trouve sur internet.
Posté : 21 janv. 2013 19:03
par r-lupus
OK, merci pour l'info '540i' *15* . Je vais essayer de trouver ça sur le net ce WE (J'ai la version V39 de Progman, je ne sais pas s'il y en a une plus récente).
R-lupus
Posté : 21 janv. 2013 20:37
par 540i
r-lupus a écrit :OK, merci pour l'info '540i' *15* . Je vais essayer de trouver ça sur le net ce WE (J'ai la version V39 de Progman, je ne sais pas s'il y en a une plus récente).
R-lupus
Les dernieres versions officielles sont les suivantes. Toute autre version n'est pas recommendee.
DIS V57 and SSS Progman V32
Posté : 22 janv. 2013 14:47
par luce46M57
Salut, tu fais du coding SSS avec un cable chinois ?
Que codes tu ?
Posté : 23 janv. 2013 00:02
par 540i
luce46M57 a écrit :Salut, tu fais du coding SSS avec un cable chinois ?
Que codes tu ?
Coding c'est pas un probleme, programming c'est une autre histoire...
Posté : 23 janv. 2013 08:07
par luce46M57
Exact!
Posté : 05 févr. 2013 00:15
par r-lupus
Salut à tous,
Bon, je me prends le chou à trouver ce patch. Google me renvoie sur des sites de telechargement qui a part de la pub, ne me donne rien. Quelqu'un aurait-il ce patch ?
A vot bon coeur M'sieur Dame *59/
r-lupus *42*
