J'essaye de lancer une session de coding avec PROGMAN sur ma E61, mais j'ai un message d'erreur qui m'indique que la tension sur la borne 30 est trop faible (celle sur la borne 15 est bonne).
Pourtant, j'ai branché un chargeur qui fournit 70A sur les bornes + et - situées dans le compartiment moteur. J'ai également branché un chargeur electronique sur la batterie.
Mon chargeur 70A m'indique en temps réel la consommation (qui varie entre 8 et 10A).
Y a t'il un endroit particulier pour brancher le chargeur et alimenter la borne 30 ?
Je précise que c'est la 1ère fois que je me lance dans le coding.
Merci de vos lumières
r-lupus
