problème lave phares xénon
jon-e46
Message par jon-e46 »
bonsoir a tous , j'aurez voulus savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème
sur mon 330d a pack luxe mon lave phares xénon ne sorte pas jais testé la pompe elle fonctionne mais devant le véhicule rien ne se passe :?:
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: problème lave phares xénon
Message par Greg7005 »
Salut commence par vérifié les joint des tes buse c la pression du liquide qui les actionne
jon-e46
salut greg 7005, OK pour vérifier mais qu'appel tu "les buse"? :geek:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Salut Jon, les laves-phares ne fonctionnent que phares allumés, sinon ils restent bien au chaud ! lol
Greg7005
C'est le mécanisme des lave phares, tu regarde la ou arrive le tuyaux tu veras en démontent il y a un petit joint noir comme ce des flexible de robinet
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Message par fifou_95 »
Vérifie aussi le niveau de lave glace. J'ai entendu dire que s'il était trop bas les lave phares ne s'actionnent pas.
Greg7005
fifou_95 a écrit :Vérifie aussi le niveau de lave glace. J'ai entendu dire que s'il était trop bas les lave phares ne s'actionnent pas.
Oui c vrai aussi
jon-e46
pour ce qui est du niveau il est au max et oui je ces bien les lave phares fonctionne uniquement feu allumé , comment accédé tu au joint ? faut il démonté quelque pièces ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
jon-e46 a écrit :bonsoir a tous , j'aurez voulus savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème
tu l'as testé comment la pompe ???
parce qu'elle peut tourner mais si le joint a l'intérieur est mort il n'y aura pas de pression en sortie...
parce ce que les buses de lave phare sortent avec la pression du lave glace
jon-e46
je les testé en branchant un plus et moin d'une batterie le moteur tourne mais rien ne sort a mes phares, tu pense que la pompe peut malgré être pas assez puissante?
