Rèvision Boite automatique Steptronic
- tero_vmx
- Véhicule : Bmw F30 335xi et Bmw E46 325ci Cab
bon après-midi .....
My BMW a une boîte de vitesses automatique Steptronic
On m'a dit que la BMW après 100.000 km devrait procéder à une révision de la boîte de vitesses.
Autre personne m'a dit qu'il ne faut pas toucher à la boîte de vitesses, car à partir de là les problèmes commencent à émerger
Que dois-je faire?
My BMW a 110 000 kilomètres ....
comment vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses est bon?
merci beaucoup
Que dois-je faire?
merci beaucoup
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Rèvision Boite automatique Steptronic
tero_vmx a écrit :comment vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses est bon?
merci beaucoup
en achetant 1 litre d'huile pour boite auto
mettre la voiture bien a plat, ouvrir le bouchon de remplissage et essayer de remettre de l'huile jusqu'a ce qu'elle coule par le trou de remplissage, si tu en remet 10 cl c'est que le niveau était déjà bon
après pour la vidange je ne saurais te conseiller...
je l'ai fait sur la mienne a 155000km mais c'est une boite manuelle...
- tero_vmx
ricric11 a écrit :tero_vmx a écrit :comment vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses est bon?
merci beaucoup
mettre la voiture bien a plat, ouvrir le bouchon de remplissage et essayer de remettre de l'huile jusqu'a ce qu'elle coule par le trou de remplissage, si tu en remet 10 cl c'est que le niveau était déjà bon![]()
merci encore pour ton aide...
dit moi ou se trouve le bouchon de remplissage?
pour la vidange il faut me conseiler chez bmw se la devrais faire ou pas?
merci
- ricric11
tiens pour te faire un avis sur la vidange ou non
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet396559.htm
mais si vidange, démontage du carter, changement de la crépine filtre, et nettoyage de l'aimant au fond du carter
ici il y a des photos http://forum-bmw-darkgyver.forumactif.org/t10958-e46-m57-an03-boite-de-vitesse-automatique-ne-repond-plus
la vis de remplissage c'est celle que tu voie en haut a gauche sur la photo
- ricric11
tiens je t'ai trouvé un tuto http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=66474&st=70
- tero_vmx
ricric11 a écrit :tiens je t'ai trouvé un tuto http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=66474&st=70
merci pour ton aide...tu es formidable.......merci
- ricric11
tero_vmx a écrit :ricric11 a écrit :tiens je t'ai trouvé un tuto http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=66474&st=70
pas de problème le forum est fait pour ça
et si je ne t'avais pas renseigné, un autre menbre du forum l'aurait fait avec plaisir aussi
il y a pas mal de menbres compétent ici
- tero_vmx
ricric11 a écrit :tero_vmx a écrit :ricric11 a écrit :tiens je t'ai trouvé un tuto http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=66474&st=70
pas de problème le forum est fait pour ça![]()
et si je ne t'avais pas renseigné, un autre menbre du forum l'aurait fait avec plaisir aussi![]()
c'est vrai......
alors pour faire la vidange c'est meilleur de aller chez BMW?
merci
le ffait pas faire chez bmw , tu vas y laisser un bras
sinon vidanger tout les 100 000 , c'est ce qu'on ma conseiller , c'est pas pour le peu d'huile qu'il faut mettre dedans que sa te ruinera , par contre la crepine filtre , c'est pas donner m'enfin
faut faire du preventif quand meme
moi ma vidange de boite manuelle je les faite tout seul ,
par contre toi en bva , faut un pont ^^'
