Jantes 172M sur e60 Xdrive possible ?
salut ici,
je possède une e60 530xd M Paket avec les jantes 135M en 18"
j'aimerais avoir vos avis sur la possibilité de passer en 19" en montant les 172M que j'aime beaucoup
J'ai fait des petits calculs pour savoir si ça passe mais je ne suis pas sûr de moi...
Alors d'origine les jantes 135M ont un déport différent selon qu'elles soient montées sur une e60 propulsion ou une e60 xdrive
Prop : ET33
Xdrive : ET43
La largeur de la jante est identique sur les prop et les 4RM : 8"
Et sont montées avec des pneus 245/40 18
Les 172M que je souhaite mettre, ont un ET18 à l'avant et ET32 à l'arrière
La largeur de la jante est 8.5" à l'avant et 9.5" à l'arrière
Pour l'avant :
43-18=15mm > la jantes sortira de 1.5cm vers l'exterieur
Et en plus de ça, elle a 0.5" de plus
on divise par 2 donc elle se rapprochera de 0.25" vers l'interieur et sortira de 0.25" de plus vers l'exterieur (à ajouter avec les 1.5cm du déport de la jante)
Ce qui fera 15mm+0.25" = 15mm+6mm = 21mm la jante sortira donc de 2.1cm -> ça passe ou ça passe pas ?
Pour l'interieur ce n'est pas un problème, ça ne touchera pas les amortisseur, car le déplacement vers l'exterieur à cause du déport est plus grand que le déplacement vers l'interieur dû à la largeur de la jante.
Pour l'arrière :
43-32=11mm de déplacement vers l'ext dû au déport de la jante
1.5" de plus dû à la largeur de jante, divisé par 2 = 0.75" = 20mm
Total déplacement vers l'ext = 11+20=31mm
Déplacement vers l'interieur = 20mm - 11mm (déplacement de la jante vers l'ext à cause du déport) = 9mm
Donc la roue arrière se rapprochera de 1cm vers les amortisseur et se déplacera de 3cm vers l'ext, pour moi à l'arrière sa passe.
La seule question est donc pour l'avant....
Des avis ?
Merci !
Prop : ET33
Xdrive : ET43
Pour l'avant :
Pour l'arrière :
Des avis ?
Merci !
Re: Jantes 172M sur e60 Xdrive possible ?
Salut, si ça peut t'aider, j'ai monté des 18" avec ET 34 sur la mienne et c'était la limite d'après le vendeur, je pense qu'en 19" ça doit être hors limite mais demande conseil à un vendeur (Rs car design est partenaire du forum, j'en ai été très satisfait).
Fred30580 a écrit :Salut, si ça peut t'aider, j'ai monté des 18" avec ET 34 sur la mienne et c'était la limite d'après le vendeur, je pense qu'en 19" ça doit être hors limite mais demande conseil à un vendeur (Rs car design est partenaire du forum, j'en ai été très satisfait).
je suppose que tu as mis les 135M de la version propulsion.
et ça ne debordait pas de l'aile ??
- radioamat
- Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
bonsoir,
je pensais que sur de e60 propulsion non xdrive l'ET etait de 20?
radioamat a écrit :bonsoir,
sur les prop, le ET varie en fonction du modèle de la jante. ca va du ET18 voir moins jusqu'à ET38
- Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
moi j'ai les 172 M sur ma 535d pack m et ca passe sans souci.elles sont d'origine bmw donc c'est une taille homologué par le constructeur.largeur de la jante avant:8,5-arriere:9,5 les pneus avant:245/35/19,arriere:275/30/19.en ouvrant ta portiere conducteur tu a une etiquette avec les differentes montes de pneus homologués sur ta voiture.sur la mienne ca va du 17 pouces aux 19.deja tu verra si le 19 est homologué sur ta voiture,car il me semble que d'un modele a un autre les montes peuvent etre differentes;car ce qui est homologué sur une 535d n'est pas forcement le meme que sur une 520d,et une version Xdrive non plus.apres tu peut toujours allée dans un centre de controle technique ils vont de suite te dire si tu a le droit ou pas,si ca passe ou pas.
- Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Salut X
je pense que tu peux orienter tes recherches sur les jantes des séries 3 qui ont un ET de 47
en tous cas celle de la prop ne peuvent pas aller sur ta X
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-M172 ... 364wt_1163
Nitch fur all road !!
a voir les 172 m pour série 3
