Ralenti bmw 320d e46 année 2000
Bonsoir j ai un petit problème j ai mon ralenti qui fait yoyo entre 800 et 1000 tour a froid comme a chaud comment cela ce fait il ? esceque j ai une pièce qui lâche ? et si oui la quelle ? Merci d'avance
Re: Ralenti bmw 320d e46 année 2000
Je suis desoler je ne metrise pas trop (pour le moment) soyez indulgent merci
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut, je penserai a linjecteur pilote, car ce nest pas une perte de combustion du a un mauvais arrivage de gasoil mais un probleme sur la regularite du debit et justement cest son boulot. Concernant les problemes dinjection cest pas les coupables qui manquent.
Merci de votre reponse mais par contre je ne vois pas ou ce situe l injecteur pilote et peu t on le faire soit même ? sans outil spécifique ou de devoir passer chez bmw ?
- Peraltas
L'injecteur pilote est sur le cylindre 1, le plus proche du Pare-choc normalement. Pour l'injecteur tu a pas 50 solutions, soit tu le change soit tu fait refaire le tarage par un spécialiste. Je pense que dans ton cas, refaire le tarage ne sera pas utile car apparement c'est tous le débit qui décone.
Essaye de voir si tu a un dieseliste dans ton coin pour lui poser la question et en être sur, si c'est bien ça faudra, je pense le changer ....
Par contre tu a quel moulin ? le 136cv ou le 150 ? Je crois que sur le 150 il n'y a pas d'injecteur pilote mais une rampe commune (a vérifier).
Sinon si ce n'est pas fait tu peut toujours tenter de faire l'entretiens de bases, filtre a air, gasoil, déshuileur, EGR .... Je pense pas que ça puisse palier a ce problême mais défois tu voit des choses ^^ ...... en plus tu peut le faire toi même
Tout d abord merci sinon vu ce que tu viens d'écrire je vais vérifier vanne egr et ... et après je verrais l injecteur pilote sinon pour répondre à ta question c est 136 a bientot
- Peraltas
Tiens nous au jus
Ok pas de problème mais en ce moment la météo n est pas avec moi
Ps :comment fait on pour mettre une photo ?
- Peraltas
Tu va la : http://www.casimages.com/
Tu charge ton image, tu valide et il va te sortir plusieurs ligne dont une pour les forums. Copier coller direct la ou tu écris et c'est bon.
