aujourd'hui un petit tuto simple éfficace et peu couteux qui prends 10 minutes pour les moins rapides .
Il vous faudra vous munir de :
_ cliquet 1/2
_ douille 1/2 de 19mm
_ ressort neuf
_ sinon vous pouvez prendre une simple clé plate de 19mm ( mais plus chiant lol )
On lève le capot et on obtiens sa
Uploaded with ImageShack.us
la vis de 19mm se situe près du bocal de lave glace et près de la courroie clim et on déclips le capteur
voila le capteur viré
on dévisse
j'ai mis une rallonge c'étais sérré comme un barbare
on met un chiffon pour protèger et on sort gentillement le ressort et le cylindre on fesant attention de pas le marquer
voila la vis de 19
voila votre ressort et cylindre
voila les 2 ressorts cote a cote ( pourtant l'ancien et pas vieux mais on la fai quand meme pour etre sur )
j'ai fais sur une autre 325 d'un pote la dif étais pire y avait 1 cm d'écart
puis on met le news ressort dans son cylindre et on remonte
et on remonte
dsl pas de tof deja avec 4 mains on a galèré .
Celle la la 325i de pote en 5 min c'est plié le remontage mais la 325 d'un autre pote galèré une bonne demi heure en pleine étais par 35 dehors .
Profité sa coute quedal chez bmw meme pas 10e le ressort et joint .
Tiré de mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t170-Tuto-Re ... ne-M50.htm
