Perte puissance, raté, surconsommation BMW 320D E46 2004
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Message par lenamboa »
J'ai un soucis avec ma femme..euh..voiture pardon :-).
C'est une BMW 320D de 2004, boite Auto, 150ch, E46 elle a 178000km.
Il y a deux ans exactement :
J'avais des très gros ratés au moteur : le compte tour et le compteur de consommation n'arretaient pas de bouger, surtout au ralenti, j'avais une grosse perte de puissance, bref ca tournait pas bien du tout la dedans.
Du coup, au garage, pour la modique somme de 2000euros (!), on m'a remplacé :
- Collecteur
- Tous les Injecteurs
- Vanne EGR
- Filtre à Air
Et depuis tout allait bien dans la Terre du Milieu, jusqu'à il y a un mois et demi à peu pres, j'ai reconstaté une perte de puissance, ca recommence à brouter un peu, les compte tour et le compteur de consommation recommence à faire du yoyo, surtout au ralenti, ou quand je freine...
D'ou ca peut venir ? Est ce que en deux ans, la vanne EGR s'est encrassée ? Peu etre une durite poreuse ? Débimètre ? Je sais pas.
Merci beaucoup d'avoir lu jusque là et pour vos suggestions.
Et bien sur, très bonne année à tous !!!
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Re: Perte puissance, raté, surconsommation BMW 320D E46 2004
Ah oui, et j'ai oublié de préciser que depuis un mois et demi, deux mois, j'ai perdu presque 150-200km sur un plein..Elle surconsomme beaucoup.
luffy34
Message par luffy34 »
as tu regarder si la pompe auxiliaire est bonne? c'est celle qui est sous la voiture, sous le siège conducteur? et la pompe de gavage? sous les sièges arrière?
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Je savais pas ce que c'était les pompes auxiliaires.
Je regarderai.
Comment j'y accède ? Juste en bougeant les sièges?
Comment je vérifie qu'elles sont bonnes ?
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
luffy34
il y'a une pompe auxiliaire, sous la voiture, il te faut une fausse, un pont ou un bon cric avec des chandelles!!!elle se trouve au niveau du siège conducteur, tu as une plaque avec 5 ou 6 vis a retirer et ensuite il y'a la pompe
au démarrage, tu dois entendre la pompe sous la voiture ce mettre en route, elle aspire le gasoil, si tu l'entend pas, c'est qu'elle est morte, moi sur mon 330, elle était morte et je consommé vachement plus
ouvre ta fenêtre quand tu démarre et il faut que tu l'entende quand tu tourne la clef
possible que ce soit autre chose!!!
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Merci :) et la pompe de gavage, c'est quoi? Pareil, c'est sous la voiture au niveau des sièges arriere?
luffy34
lenamboa a écrit :Merci :) et la pompe de gavage, c'est quoi? Pareil, c'est sous la voiture au niveau des sièges arriere?
non, la pompe de gavage est a la sortie du réservoir, il te faut retirer la banquette arrière dans la voiture
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Ok, je regarderai ces deux pompes alors.
lenamboa
Véhicule : BMW 320D
Et comment je sais si la pompe de gavage est bonne ou pas?
luffy34
lenamboa a écrit :Et comment je sais si la pompe de gavage est bonne ou pas?
le mieux c'est de trouvé un quelqu'un qui a un 320d comme toi qui marche normalement, tu met sa P de gavage et si ta voiture marche normalement, c'est ça!!
mais je vois plutôt la pompe qui est en dessous de la voiture!!! surtout avec ta surconso!!!
c'est plus facile a entendre, quand tu tourne la clef sans démarrer tu dois l’entendre, elle aspire!
