probleme sur 530d e60 de 2004
- momosport
- Véhicule : 530d E60 pack luxe
bonjours a tous voila mon problème si quelqu’un peu m’éclairer,voici mon souci ma 530d ratatouille a froid les 10 première second ensuite plus de souci .
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
Re: probleme sur 530d e60 de 2004
Tes bougies de préchauffage sont elles récentes ?
- remox68
- Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
- mrz69
- Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
- momosport
salut graslandman justement je vin de regarder le carnet d'entretien elles on un paquet de borne mai le voyant s'allume que 2 seconde donc je m’inquiéter pas.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
J'ai ce genre de soucis de mon coté, c'etait des bougies de prechauffages mortes et le boitiers de prechauffage.
Bon courage.
Bon courage.
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
momosport a écrit :salut graslandman justement je vin de regarder le carnet d'entretien elles on un paquet de borne mai le voyant s'allume que 2 seconde donc je m’inquiéter pas.
Moi il s allume jamais à part quant il fait -5
Change tes 6 bougie les bougie c à changer tout les 80 000 KM
- Véhicule : BMW (E61) 525D
exactement le même problème pour moi, résolu depuis hier soir.
(remplacement des bougies de préchauffage).
Regarde mon post: http://www.forum-bmw.fr/probleme-demarrage-par-temps-froid-t58142.html
Fred
Fred
- remox68
Moi c'est mon boitier de préchauffage qui me fait faire sa d'après un diag
est-ce dangereux de rouler comme sa ? Car sa m'a l'air compliqué de le changer se boitier sur e46
- titef91
remox68 a écrit :Moi c'est mon boitier de préchauffage qui me fait faire sa d'après un diag
Non c pas dangereux mais tu va galère à démarrer pas temp froid
Pour le changer il faut enlever l admission il et en dessous sur les e46 phase 2
Tu a quoi comme e46,
