aujourd'hui vidange boite de vitesse sur ma e39 528 bvm avec l'étiquette jaune MTF LT 1 ( donc 75w80 )
perso 31e le litre chez bmw j'ai pris de la 75w80 de marque .
Il vous faudra :
2l d'huile 75w80 ou mtflt 1 ou 2
clé plate de 17 ou cliquet 1/2 avec douille de 17mm
bac récupérateur d'huile
barre creuse pour faire levier
cric et chandelle
Temps estimé 15 si les écrou viennent direct et 30mn et plus si récalcitrant.
Lever la voiture et commencé toujours par le bouchon de remplissage ,
alors pourquoi remplissage ? deja si la visse de vidange de déssere pas vous etes pas dans la merd et sa fait un apel d'air et vidange bien mieu .
faite sur un 528 double vanos , ma simple vanos c'etais pareil sauf les écrou etait aussi en 17 mais normal pas a tete creuse
c'est du 17mm vidange comment remplissage
la vidange tellement collé j'ai du prendre sa
on laisse bien coulé et on remet la visse de vidange et on rempli
attention sur la photo c'est de la ATF ,
bas oui je voulais pas dégueulasser mon tel avec cette photo .
Alors avant de remplir on regarde son étiquette
dans notre cas mtf donc 75w80
sinon c'est étiquette orange ( mais concerne pas ce tuto )
prise de mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t551-Tuto-Vi ... le-MTF.htm
