Changement ampoule d' antibrouillard avant droit
Bonjour a tous.
J'ai mon ampoule d'antibrouillard avant droit qui est HS. Le seul hic c'est que je n'arrive pas accéder a cette fichue ampoule. Je précise que mon bébé est une 330 xd touring E46 phase 2 (antibrouillards ronds).
Je me suis mît dessous et je ne vois pas comment accéder a cette ampoule.
Help les amis. Si vous aviez une info, une astuce. Parce que même dans le livre d'entretien y a rien sur ces antibrouillards.
Merci de votre aide.
Re: Changement ampoule d' antibrouillard avant droit
Je suppose que toutes les BM ont le même genre de système que mon X3, tu retires délicatement le cache rond extérieur au phare de brouillard (il est simplement poussé dans son logement), puis tu verras les deux (ou trois) encoches qui tiennent le phare et il suffit de le "désencliquer" en tirant. Ultra simple et rapide......
Merci de ta réponse. Malheureusement sur nos chères E46 ce n'est pas le même système, il n'y a pas de cerclage extérieur.
- pacorabat
Sur le Pack M des Compact, il faut passer par le passage de roue pour accéder à l'ampoule d'AB, je suppose que c'est pareil sur les berline ph.2.
Merci, donc je suppose qu'il faut que je de monte le passage de roue car il est fixer jusqu'en bas de l'aile. Et aucun accès. Tout ça pour une ampoule ^^ je crois qu'elle va finir chez mon concessionnaire et que ça va me couter un bras.
Merci en tout cas pour vos réponses amis BMistes.
- pacorabat
Il faut juste arriver à enlever la partie avant/basse du passage de roue, ça doit tenir par 1 ou 2 vis et quelques clips.
Merci bcp Pacorabat Je vois ça ce soir.
