Détail des outil pour vidange du pont 330ci
mpower02
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Bonsoir et bon dimanche est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les outil nécessaire pour débloquer les visse du pont svp merci
- 32#i_lover
Re: Détail des outil pour vidange du pont 330ci
Salut!
Si je me souviens bien, c'est une clé alen de 10... ou plus. Évidement, commence par le bouchon de remplissage
mpower02
Oui merci je vais essayer de faire sa cette semaine je vais ainsi vidanger pour passer a la 10w60 parce que la 5w40 je la trouve pas terrible et la petite avale sa comme du lait
PDD
Tu ne confonds pas le moteur avec le pont, de la 5-40 dans un pont je n'ai jamais vu cela... Dans un pont c'est par exemple de la 75-90...Tes connaissances en mécanique auto m'inquiètent... Amicalement.
mpower02
Non t'inquiète non enfaite je loue un pont 1heure pour passer a la 10w60 donc vu que j'ai déjà l huile de grade 75w90 castrol pour le pont je vais en profiter
mpower02
Je viens d'aller chez bm et le mec me dit que c est une clé plate de 22mm étrange je me suis baissé sous la voiture pour regarder et c est du btr je me demande bien comment la cle plate peut deviser le bouchon
- 32#i_lover
mpower02 a écrit :Oui merci je vais essayer de faire sa cette semaine je vais ainsi vidanger pour passer a la 10w60 parce que la 5w40 je la trouve pas terrible et la petite avale sa comme du lait
Bienvenue au club
Le gars de chez BM, elle remonte à quand sa dernière vidange? Pour le moteur, c'est une douille de 17.
mpower02
La vidange doit avoir 2000km mais l'huile me plait pas du tout du coup je passe a la 10w60 et j'aimerais faire ma vidange de boîte et pont donc je cherche un Max d Info sur l outillage
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
Pour le pont c'est du 14 en clé allen ( six pans) mais certainement pas une clé plate de 22 sinon il faut qu'il me montre comment il ouvre ça chez BM...
mpower02
