probléme chauffage (wébasto)
kazzz
Message par kazzz »
bonjour je posséde une bmw 320d 136 cv de 1999 223 000 km hier vue le temps hivernale ( gelé et neige) mon wébasto c'est mis a fumé énormément (fumée blanche) avec une odeur de plastique brulé la fumée sorté du capot et de l'aile avant coté passager. est ce que le wébasto est défectueux? quelqu'un a déja rencontré se soucis? merci de vos réponse
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Re: probléme chauffage (wébasto)
Message par remox68 »
Débranche ton Webasto... Enlève son fusible / relais ! pour le moment si sa te géne le temp de trouver la panne si tu veut le réparer
mais ton Webasto a besoin d'un bon entretien !!! La fumée et le bruit qu'il fait signale une très mauvaise combustion... le brûleur, soit le vaporisateur de diesel et sa bougie crayon, est certainement à remplacer http://lololemecano.info/MaintVI/systm_embarq/webasto/dt_webasto/webasto_dt.htm#2
Mais je pense que BMW ne vend que le webasto complet
velours
Message par velours »
J'en ai un .. et pas se soucis là encore !!! 46*
As-tu jeter un oeil en ouvrant le pare-boue ?
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
salut
c'est lors de la remise en route du système ,faut voir les fois suivantes
a++
kazzz
Message par kazzz »
oui c'est a la mise en route du systéme on entend comme une mini explosion a l'intérieur la ventilation se met en marche le chauffage fonctionne il envoi de l'air chaud et le wébasto fume toujour avec cette odeur de plastique brulé
remox68
Je ne pense pas que se soit normal moi a voir aprés quelque km
kazzz
Message par kazzz »
j'ai appelé bmw en expliquant la situation il m'on dit que tout été normal vue le froid qu'il ya en se moment mais bon sa fait 3 ans que j'ai cette voiture en ayant parcouru 120 000 km avec c'est la premiére fois qu'elle me le fait
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Message par malfra90 »
il a du s'encrasser un bon nettoyage ne lui ferais pas de mal enfin si sa ce fait car perso jamais fait mais j'imagine que c'est comme une chaudière de maison.
