Ma BMW 323i siffle beaucoup!
Ongbak78
Message par Ongbak78 »
Bonjour a tous, je suis l'heureux possesseur d'une BMW 323i pack luxe de 1999. Elle a 172000 kilometres pour le moment.
Depuis que je l'ai (environ 3 mois) la voiture fume beaucoup, a chaud ou a froid c'est toujours identique. A l'epoque le monsieur qui me l'a vendue avait été recalée au CT pour la pollution, il devait aller voir pour changer sa sonde lambda, puis au garage ils lui aurait dit que la voiture n'avait pas de probleme de ce coté là, il est donc repassé au CT et la elle est passée sans defaut...
J'ai essayé un traitement contre les fumées dans le carburant mais cela n'a rien changé... Si vous avez une petite idée la dessus, en sachant que je suis a 9.5L de conso moyenne en faisant des trajets mixtes (j'ai lu que la sonde lambda pouvait augemnter la conso mais elle semble a peu pret normale)...
Autre chose, j'ai auss un petit bruit quand la voiture tourne au ralenti, genre plastique contre plastique, c'est assez strident et ça tourne au rythme du moteur, j'ai pensé a la courroie accessoire, j'essairais de vous faire une video.
Et derniere chose :D J'ai aussi un bruit quand j'accelere/deccelere doucement un petit bruit de sifflement, comme si de l'air s'echappait de quelque part, genre une durite percée, quelque chose comme ça... Si quelqu'un avait des retombées la dessus! Merci par avance!
Modifié en dernier par Ongbak78 le 23 janv. 2013 22:01, modifié 1 fois.
pierrot_13
Re: Ma BMW 323i fume beaucoup!
Message par pierrot_13 »
bonjour,
quelle est la couleur de la fumée (blanche, grise, bleutée??)
blanc = moteur cosomme de l'eau , est ce que le niveau de liquide de refroidissement baisse ?
grise = mauvaise combustion / pulition( = sonde lambda?)
bleue = le moteur consomme de l'huile
Ongbak78
Salut, je dirais que la fumée est blanche/grisatre . En général je la vois dans mon rétroviseur au feu rouge, parce que quand je roule je ne vois pas de fumée sortir, c'est quand je stoppe la voiture a un stop, un feu rouge etc... la voiture fume toujours comme si elle etait froide et qu'il y a 0° dehors...
A priori je n'ai pas de baisse de liquide de refroidissement!
pierrot_13
quand tu accelères à l'arret du vois un nuage de fumée envahir l'arrière ou pas
Ongbak78
Oui c'est ça :D
pierrot_13
meme à chaud tu as un gros nuage de fumée si je omprends bien ? quelle est la température dehors ?
à part un ptoblème de polution je ne vois pas (les bougies sont OK???)
Ongbak78
Oui meme a chaud le probleme reste le meme, il y a eu jusqu'a 10 ou 12° dehors, le resultat est le meme, alors que toutes les autres voitures au feu ne fument pas, moi je fume sans cesse *63*
Les bougies je n'ai pas vérifié mais la voiture demarre nikel sans raté donc je pense que ça va de ce coté là???
Un passage a la valise me dira si la voiture pollu trop?
pierrot_13
moi je verifierais bougies + filtre à air
ensuite un passage à la valise permettra de dire si une sonde est HS ou pas
dsl de ne pas plus t'aider
Modifié en dernier par pierrot_13 le 13 janv. 2013 13:20, modifié 1 fois.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
si ton niveau d'huile reste constant et qu'il n'y a pas de perte de liquide de refroidissement,c'est soit de la condensation soit un mauvais dosage d'essence,et si la conso est élevée le mieux est de faire un diag
a++ *40*
Ongbak78
Merci j'irais faire ça bientot!
Par contre le bruit de sifflement a l'accélération s'est accentué aujourd'hui ça ressemble vraiment a une durite percée, pourtant je n'ai aucune fuite apparente... quelqu'un a une idée?
