[E46 318ci M43TU] Où trouver un plus après contact ?
- lolo95
- Véhicule : BMW [e46] 318ci
Dans le but de brancher un module DRL pour les angel eyes avec extinction automatique à la connexion des feux de croisement.
Je recherche dans le compartiment moteur un + après contact. J'ai bien trouvé des + permanents mais en l'absence de brochure je n'ai pas trouvé de + après contact.
Est-ce qu'un membre du forum peut m'apporter de l'aide ???
Merci d'avance.
LOLO
Merci d'avance.
LOLO
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [E46 318ci M43TU] Où trouver un plus après contact ?
Bonsoir,
il y'a l'allume-cigare, mais le diamètre du fil est très petit, sinon tu as les essuies-glace, qui eux sont d'un meilleur diamètre.
- lolo95
romaster a écrit :Bonsoir,
Merci pour ta réponse, mais je recherche un + après contact DANS le compartiment MOTEUR, pas dans l'habitacle de la voiture.
Dans le compartiment moteur tu n'auras pas grand chose à mon avis, à part les moteurs de laves-glace, ou un truc du genre.
- lolo95
romaster a écrit :Dans le compartiment moteur tu n'auras pas grand chose à mon avis, à part les moteurs de laves-glace, ou un truc du genre.
C'est bien ce que je pensais, car en plus dans la 318ci la batterie est à l'avant et non dans le coffre comme les 6 cylindres. Donc, j'ai du + direct à gogo, mais pour le + après contact je vais devoir me connecter à la boite à fusible.
En tout cas merci beaucoup.
Ou sinon tu chopes un relai qui fait ce boulot !
Ce qui serait nettement mieux.
