BMW X1[E84] 18d xdrive reprogrammation moteur
Xdrivelova
Véhicule : Bmw X1 (E84) 18dXdrive Business
Message par Xdrivelova »
Je possède mon X1 depuis un mois, moteur 18d boîte auto. Je trouve à l'usage le 18 un peu juste sur les premiers rapports et jusqu'à 2500 tours, au delà c'est mieux.
Mon concessionnaire m'a prêté un 2litre aujourd'hui et la différence est sensible.
Il m'a dit qu'il était possible de faire modifier la cartographie moteur ou de mettre une puce. À priori il me dit qu'il ne feront pas de problème avec la garantie si je fais l'opération.
Quelqu'un a t'il fait ce genre de modification sur son X1 et quel est le résultat.
Pensez vous qu'il y a des risques pour des éléments comme la boîte ou le fap ou autre.... À priori le moteur est en fait le 2litre et simplement programmé sur une puissance plus faible donc il doit être dimensionné pour.
Avez vous une idée du prix de ce genre de modif.
Merci de vos expériences ou simple avis sur la question.
Indyjaune
Re: BMW X1[E84] 18d xdrive reprogrammation moteur
Message par Indyjaune »
J'ai un 18s drive de 136 cv, puissance un peu juste. J'ai fait reprogrammer le boîtier en août 2011. Depuis, que du bonheur. Le changement est impressionnant surtout avec l'augmentation de couple. Je n'ai eu aucun problème depuis. J'ai fait mon entretien en septembre 2012 et aucune remarque de la concession. C'est le 4ème véhicule que je fais reprogrammer.
Bonne journée.
*26*
Xdrivelova
Je te remercie de ce retour.
Peux tu stp me préciser les gains en terme de ch et Nm si cela à été mesuré. Également as tu noté une différence flagrante au niveau de la consommation. Enfin peux tu stp me donner un ordre de prix.
D'avance merci à toi.
Bonne journée.
Djeesus
Véhicule : BMW X1 sDrive 20d
Message par Djeesus »
Bonsoir,
de ce que je connais, une repro moteur est de l'ordre des 600€ et un boitier additionnel dans les 200, 250€ (différences de prix selon les revendeurs).
Pour le gain, tu gagnes environ 20% de puissance et de couple, soit pour un 18d, de 143 à 179ch et de 320 à 416 Nm. Il y a des modèles de boîtiers qui peuvent te faire gagner jusque 30%. http://www.racechip.de/fr/chiptuning/bmw/x1/e84/sdrive18d-105kw/index.php
Je n'ai pas d'expériences personnelle de ce genre de modifications mais on m'a rapporté, concernant la conso, une réelle diminution.
En espérant t'avoir quelque peu aiguillé...
Liorayane
Véhicule : 320d F30 M Sport / 130i E87
Message par Liorayane »
Indyjaune a écrit :Bonjour,
Bonne journée.
*26*
Tu peux sans problème obtenir les perf du 20d ou mieux avec une reprog *98/
Mais en cas de problème, il est presque certain que BM ne fera marcher aucune garantie... **2
squadra64
Message par squadra64 »
Bonne journée.
*26*
Comme expliqué dans mon post de présentation de mon futur X1, la reprogrammation AC-Schnitzer te permets de garder une garantie sur le moteur pendant 2 ans ou 100'000 kms. ça mérite réflexion !!!
Xdrivelova
:merci: de vos retours,
Liorayane tu as l'air d'être sur Lyon, as tu une bonne adresse dans le coin pour une opération de ce genre?
Liorayane
Salut Xdrivelova,
Perso non, mais j'ai un ami qui a fait reprog une classe C, je lui demanderai où, et s'il en est satisfait...
Je te tiens au jus. :wink:
Xdrivelova
Ok merci d'avance.
zouzou
Message par zouzou »
bonsoir, j'ai un x1 2 litres 177 ch boîte auto, et j'ai installer moi même en 10 min un boitier (129€ sans frais de port) qui me donne 25% de puissance et de couple en plus et ma consommation est réduite de 1l/100, le changement et flagrant au niveau des performances et pour la conso d'habitude ca claire vers 680 km et je refait le plain à 720 km pour garder une marge et depuis la pose du boitier j'ai 720 km et il me reste à peine moins d'un quart et ça ne claire toujours pas, c'est super.
Retourner vers « BMW X1 »
