votre avis sur sono
- Véhicule : Bmw E46 320d pack année 2000
votre avis sur sono
Bonjours
Pensez vous que 2 kit éclaté en 13 cm FOCAL : http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/foc ... 42200.html
1 a l'avant, et 1 a l’arrière , peuvent ils donner un bon son ??
car j'ai ce caisson FOCAL : http://www.focal.com/fr/polyglass-archi ... 51413.html que je doit me débarrasser a contre coeur car ma femme veut toute la place du coffre...
il était alimenté par un ampli JBL : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... TO504.html qui est toujours la .
aujourd'hui j'ai donc installer les 2 kit mais pas complètement
le kit arrière est connecté a l'ampli, mais j'ai pas encore trouvé de solution pour fixer les tweeters (d’ailleurs en faut il derrière ?)
le kit avant n'est pas connecté a l'ampli, n'a pas ses bon filtres (laissé les ancien JBL) et n'a pas son tweeter (laissé l'ancien JBL car le FOCAL est galere a rentrer)
j'ai testé sans caisson c'est trop nul !!
pourtant c'est du bon matos .
vos réaction
vos réaction
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: votre avis sur sono
sinon le plus simple si tu veux conserver ton sub et ta femme le volume du coffre il y a peut etre un compromis
http://www.forum-bmw.fr/caisson-330-d-probleme-son-gps-t32631.html
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
malgré que ce soit du focal, les 13' sont pas terribles ! en tout cas sans caisson... ils ont une bonne qualité musicale mais rien en basses. as tu des haut parleurs sur la plage arrière? parce que le mieux c'est d en rajouter à cette endroit pour avoir des graves.
merci beaucoup
c'est exactement ce que je pensai faire au début mais c'est beaucoup de boulot
car je ne veux tout faire moi même ...
je vais tout redémonter pour :
1) tirer un 2 eme RCA de mon poste a l'ampli
2) tirer des câbles de l'ampli jusque derrière la boite a gans
car je vais y mettre les filtre FOCAL du kit avant (derrière la B.A.G. il y a 2 ou 3 casiers libres c'est impeccable pour accueillir ses gros boitier qui n'aiment pas les vibrations des portières).
3) tirer des câbles de chaque filtre vers les portière avant pour brancher les baffes et tweeter.
4) fumer une clope parce que après ça a mon avis je serai KO .
mais j aurai les 2 kit amplifiés !!
ce qui devrait changer un peu car 17 wrms du poste merci mais bon .... a+
si vous avez déjà du 13 cm amplifie dite moi ce que sa donne svp
merci
merci
oups message croisé
quand j'utilisai la caisson javais retirer les baffe arrière d'origine en 16
et la j'ai les woofer FOCAL en 13 du kit éclaté mais pas encore mit les tweeters (pas trouvé de place faut creusé ou modifié..)
ce sera toujours mieux c 'est sur mais tu n'auras pas de basses! tu as peut être déjà des emplacements d'origine à l'arrière tu as regardé?
si tu parle d'emplacement des tweeter non il y en a pas .
d’ailleurs des tweeter a l’arrière vous y recommander ou pas ??
non je parle sur la plage arrière, ça faciliterai le montage de haut parleurs graves. Pour ce qui est des tweeters, des doubles voies dans les portières arrières suffisent.
sur mon model il y a pas de HP sur les portière arrière
mais bien 2 HP de 16.5 (je pense ) sur la plage arriere.
