Adaptateur câblage radio
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Salut, voilà je cherche de quoi adapter la prise de l'autoradio avec les fiches rondes en bloc de fiches à aiguilles.
En gros de la gauche à la droite:
Il me semblait avoir vu un bon lien à pas trop cher prévu pour Mini (c'est pareil) mais je sais plus du tout.
Donc si vous avez un lien…
Merci d'avance! **2
nemosphere
Véhicule : BMW 730i (1988) (E32)
Code VIN : 1619392
Re: Adaptateur câblage radio
Message par nemosphere »
Salut.
Je suis sur le même connecteur que toi actuellement. J'ai trouvé la nomenclature du câblage.
Je l'ai postée ailleurs pas loin. http://www.forum-bmw.fr/cablage-electrique-de-service-t58277.html
Attention j'ai l'impression que la connectique de la voiture ne correspond pas tout à fait au schéma.
Je n'ai pas eu le temps de poursuivre pour le moment.
Si ça peut t'aider.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Oui, c'est pas mal. Mais ça oblige à refaire le câblage...quoique plutôt que de prendre des adaptateurs ça serait une solution.
Du coup faudrait trouver le schéma de câblage de ces prises.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Salut, je viens de regarder sur le net, et il semblerait que ça soit pour mettre un écran 16/9, si c'est bien ça, il te faut la rallonge 5m qui va jusque dans le coffre.
Ou si c'est pour autre chose, il faut acheter un convertisseur 17 pin vers iso standard femelle, et un autre convertisseur iso mâle vers 40pins d'origines.
Si ça t'intéresse j'ai le 17pins vers iso femelle, je le vend 10€, je l'avais acheté 40€ chez BM, il est neuf, je l'ai jamais monté, je le vend si bas car personne a besoin de ça en général.
Voilà le iso mâle vers 40 pins : http://www.carteq-autoradio.fr/adaptate ... z3-z4.html
nemosphere
Code VIN : 1619392
Désolé, je parlais juste de l'autoradio, le reste je ne sais pas du tout.
C'était au cas où parce que je suis sur un problème avec le même connecteur ( fiches rondes).
Pour le moment je n'ai pas de +12v permanent. Ça me gène pour brancher mon autoradio. Je ne sais pas encore où tombe la nappe de fils de l'autoradio, ni comment je vais rectifier le manque de +12v permanent ( sans clé de contact).
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Moi c'est pour installer un autoradio plus récent. En-effet sur e39 ph1 c'est les fiches rondes et sur ph2 c'est les aiguilles…
