Fusible qui saute suite changementrégulateur ventilateur
Anthonydu25
- Véhicule : (E46) 320D
Bonjour amis passionnés, je possède une BMW E46 année 2000 et je viens ici demandé votre aide suite au changement du régulatueur ventilateur (pièce en métal avec des piques accessible en enlevant la boite à gant).
Voilà n'y connaissant pas grand chose en mécanique, j'ai demandé de l'aide à un amis mécano pour changer mon régulateur ventilo suite au problème régulier de ventilation sur les E46.
On a donc changé cette pièce que j'ai acheté chez BMW, ça fonctionne mais le fusible de ventilatilation saute dès que je monte le chauffage à plus de la moitié de sa puissance.
J'ai donc pensé que le régulateur était défectueux et BMW me l'ont changé.
Mais voila, après remontage de la pièce le problème de fusible est toujours présent. Je ne comprend vraiment pas de quoi cela peux venir.
Help me s'il vous plait, rouler sans ventilation à cette période de l'année est juste insupportable.
Merci d'avance à tous pour votre aide !
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Fusible qui saute suite changementrégulateur ventilateur
tes fusibles sont bien a la bonne place et de puissance ?
voici la liste des fusibles et leurs position
en 23 un 5A
en 28 un 5A
en 50 un 40A
en 62 un 7,5A
en 63 un 7,5A
en 23 un 5A
en 28 un 5A
en 50 un 40A
en 62 un 7,5A
en 63 un 7,5A
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
as tu mis une pièce neuve ou d'occasion?
Anthonydu25
Oui c'est une pièce neuve commandée à l'aide de ma carte grise chez BMW.
J'ai vérifié les fusibles, et le numéro 50 est en 10A chez moi. Je vais le changé en espérant que ce soit ça.
zoukeo
Anthonydu25 a écrit :Oui c'est une pièce neuve commandée à l'aide de ma carte grise chez BMW.
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... es-sur-e46
voila tous les emplacements ca peut servir...
- ricric11
c'est lequel qui lache a chaque fois ??? le 50 ????
Anthonydu25
Oui c'est un 10A à la place
- ricric11
Anthonydu25 a écrit :Oui c'est un 10A à la place
ah bin si c'est le N°50 qui lache a chaque fois !! remet un 40A a la place, comme ça doit l'etre a l'origine ! et ton problème sera réglé
Anthonydu25
Je le change et je vous tiens au courant !
Anthonydu25
Fusible remplacé par un 40A et tous fonctionne parfaitement !!!!
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité vous etes super.
