MODULE CIC (cd dvd gps) HS F11 09/2010
MAXVAL
Véhicule : M240i G30 F31 330D F11 M - F10
Message par MAXVAL »
Bonjour, suite au changement de mon toit ouvrant cassé (voir TO explosé) le joint de celui ci était à remplacer (un peu longue l'histoire *51* ) par la mème occasion je signal au concessionnaire BMW que mon lecteur ne lisait plus depuis quelque jours les CD.
Diagnostique : module CIC HS remplacement sous garantie (occasion premium vehicule de 2 ans et 2 mois), il faut savoir que le module à la difference des E61 est commun au GPS(bref), et par defaut l'obligation de reprogrammé l'ensemble cd dvd...et surtout GPS (celui ci fonctionnait correctement RAS)
Donc pour remettre la programmation du GPS dans le CIC, et après discution avec BMW, le nouveau module CIC est imcompatible avec la voiture,je leur demande de simplement remettre comme a l'origine la fonction GPS (version 2010) impossibleil vous faut la V2012 ..pour recupéré votre vehicule avec le GPS, veuillez vous acquitté de la somme de 255€ sinon plus de fonction GPS, ou pas de voiture pour ce soir !!! je trouve cela pitoyable..
Pourquoi pas changé le volant quand l'on a un pneus crevé !!
J'ai donc reglé mais Je contact le service client demain, puis courrier AR ...
A suivre
Summerteam
Véhicule : F10 530 DA luxe - moto R 1200 R
Re: MODULE CIC (cd dvd gps) HS F11 09/2010
Message par Summerteam »
Ton histoire est en effet ahurissante. Ce n'est pas ton problème si BMW a modifié ses composants. La voiture est sous garantie, un composant ne fonctionne plus, la réparation de la fonction doit être assurée quels qu'en soit les moyens. Il ne faut pas lâcher dans un cas comme ça, C'est inadmissible. Bonne chance.
MAXVAL
Litige en cours de traitement dixit BMW, le pire encore, ce week-end utilisation du GPS, problème je n'ai plus la vue 3D et google,la version qu'il m'ont programmé n'est plus la version PRO qui etais a l'origine ..mais la version de base !!
