Que pensez-vous de la sono d'origine?
- yoy09
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe 99'
Bon j'ouvre ce post, suite au Hors Sujet créer dans un autre post.
N'hésiter pas a dire comment vous trouver le son d'origine dans les e46, et comment vous l'avez améliorer si vous avez juger que ce n'était pas top.
- yoy09
Re: Que penser vous de la sono d'origine?
Personnelement, je trouve la source d'origine limite en terme de qualité, en fait, c'est surtout le boitier/ampli Bm54 qui rends le son dégueu...
J'ai donc changer ma source, et court-circuité le bm54.
Les HP sont toujours ceux d'origine, car je trouve que pour l'instant c'est trés acceptable, et que de mettre d'autre hp qui valent le coup me couterais pour l'instant trop cher.
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Moi sur ma e46, j'avais installer un autoradio Alpine, le 104bti. J'avais enlevé les hp d'origine pour mettre des JBL à l'avant en 150watts je crois, et l'arrière je ne me souvient plus de la marque, en 500watts. A çà j'avais mis dans le coffre un ampli MTX avec un sub Pioneer, et franchement la j'avais un super son, propre, bref c'était largement mieux que l'origine.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
hello,
pour ma part je le trouve correcte, j'ai le poste d'origine à k7 avec chargeur 6 cd
j'avoue ne pas être un grand audiophile, j'écoute simplement la radio et généralement des émissions
mais lorsque j'écoute un cd je suis plutôt satisfait du son
- Arno320d
Je ne suis pas spécialement fan de son, mais juste une bonne qualité d'écoute.
- yoy09
j'ai eu ma période aussi grosse sono dans ma Zx, avec plusieurs config, la dérniere étant:
Source: Beh Pioneer deh-p5100-ub
Haut parleur avant arrière: Focal polyglass (amplifié direct par le poste)
Haut parleur plage arrière: Mtx rtc 693 (amplifié par un ampli jbl gto 6canaux)
Un sub mtx, lui aussi amplifié par le jbl
Ca envoyer du lourd, son super propre, mais beaucoup de temps et d'argent, pour au final devoir regler la sono a chaque changement de musique, pour obtenir le meilleur son possible...
Dans la bm, je vais faire simple, et, éfficace.
Je vais donc changer les Haut parleur par des Gladen audio one e46, et peut etre installer un caisson pré-amplifié focal Bomba 20cm, mais vraiment pas sure.
Moi, j'ai la chance de savoir exactement le type de son que je souhaite obtenir, et surtout, quelle materiel utilisé, car il y a a boire et a mangé, entre les hp audiophile, qui offre un bon son, mais un mauvais rendement, les hp d'entrée de gamme qui offre tous l'inverse, d'autre millieu de gamme qui envoi du son dynamique, et une qualité passable...
je rentre pas dans les détail car je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puis le sujet et vraiment trés trés vaste...
- Arno320d
Moi ce n'étais pas sono, mais juste après recherches sur des forums etc, trouver du matériel qui me donnerai un son propre, et agréable.
J'aimais bien le son dans mon E46 jusqu'à ce que je prenne la série 1 d'un pote qui a le kit Hi-Fi avec les basses sous les sièges etc... Il a juste changer les tweeters et les enceintes de devant par du Alpine, et bin j'ai adorer...
J'aimerais bien avoir un peu de basse mais sans installer d'ampli ou de caisson, et je ne cherche pas a avoir le même son que mon pote... Mais juste en changeant les HP... Si quelqu'un a une solution pour moi
- Arno320d
Par contre, en comparaison, celle de ma e91 est très agréable juste avec un autoradio à la place de l'origine.
- yoy09
A.D a écrit :J'aimais bien le son dans mon E46 jusqu'à ce que je prenne la série 1 d'un pote qui a le kit Hi-Fi avec les basses sous les sièges etc... Il a juste changer les tweeters et les enceintes de devant par du Alpine, et bin j'ai adorer...
Alpine a sortit un mini ampli a brancher sur le faisceau du poste, ça donnera toujours un peu plus de peps a ta sono, si ça te conviens toujours pas beh, faut trouver d'autre hp a haut rendement, mais tu aura pas une super qualité (haut rendement oblige...)
