bmw 320d e90 manque de puissance jusqu'a 2500trmn
Verrouillé
arti
Message par arti »
salut, je vien d acheter une bmw 320d e90 2006, 2 jour aprés voyant moteur s allume , manque de puissance jusqu'a 2500 tr/mn ensuite elle se lance , je pense que le turbo se declenche apres 2500tr/ le turbo a été changer 3 mois avant. Bref, j enmene ma voiture au garage bmw, il me dit que l air n arrive pas a passer qu'il faut tout demonter le moteur pour nettoyer le passage de l'air, il estime l intervention entre 2000 et 3000 euros c'est énorme.
Voila je suis impeu dans le doute de se que me dit le mécano, si quelqu'un pourrait m'aider sur se point.
Merci d'avance.
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Re: bmw 320d e90 manque de puissance jusqu'a 2500trmn
Message par psy460 »
pourquoi l'air passerait il a partir de 2500 tours alors si il ne passe pas a moins de 2500 ? :/
car si c'est bouché a 2000 tours, à 3000 même si avec la pression ça passe, l'air est toujours ralenti... donc toujours pas la puissance "normale"
puis si l'air ne passe pas suffit de regarder déjà boite a air débitmètre turbo échangeur et toutes les durit qui vont avec... inutile de démonter le moteur.
sur un moulin comme ça les problèmes au niveau du moteur même sont très rare.
Après je suis pas mécano, ce n'est que mon avis je peux me tromper.
Avant ca je te conseille tout de même de l'emmener dans un petit garage qui paye pas de mine mais avec de vrais mecanos
as tu fais un diagnostique via la prise odb ?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
La présentation est obligatoire sur le forum avant tout post comme stipulé dans le règlement que tu as accepté
lors de ton inscription : REGLEMENT DU FORUM
Une fois celle ci effectuée, n'oublies pas de prévenir un modérateur par mp pour déverrouiller ton sujet
*60*
Verrouillé
