Comment fonctionne les essuies glaces auto?
Bonjour tout le monde et BONNE ANNÉE
j'ouvre ce post car je n'ai pas trouver la réponse malgré mes recherches...
J'ai donc une E46 330CD de 2003, allumage automatique des feux, par conséquent les essuies glaces aussi sont automatiques ou je me trompe déjà??
Car sur la mienne, je ne comprend rien au commodo, quand je met sur le premier cran, ils s'activent aléatoirement, et si je touche a la molette, bah je ne vous aucune différence, des fois ils vont vite, des fois ils s'arrêtent, sont modification du temps extérieur...
Pour les autres crans aucun problème, rapide, très rapide ça, ça va...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer un ti peu sur ce mystère...
Merci a tous
Merci a tous
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Comment fonctionne les essuies glaces auto?
Salut A.D., bonne année à toi aussi !
Sur le comodo des essuie-glaces tu n'as pas un petit bouton ? juste au bout du comodo ?
A moins que ce ne soit pas pareil suivant les modèles mes essuie-glaces auto s'activent par ce bouton ...
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
enfaite les essuies glace automatique sur nos e46 fonctionnent comme suit :
position basse 0 : désactivation du système
cran 1 (déplacement du commodo vers le haut) ton essuies glace fonctionne une fois pour te dire que le système est active.
la molette te sert pour deux choses :
1- sensibilité du capteur (de 1 à 4) le plus sensible est 4
2- lorsque ton commodo est au cran 1 quand tu démarre (le système n'est pas active) pour le rendre active il suffit de bouger d'un cran la molette
pour ma part il est toujours au cran 1 et lorsqu'il commence à pleuvoir je bouge la molette et je n'y touche plus, enfin quand il pleut trop je met la molette a 4
Si tu possède le carnet utilisation, la procédure est décrite.
Non je crois pas
J'ai juste la molette avec 4 crans et les crans classique du commodo...
On joue pas dans la même cours
Merci pour ton aide janlo
Voilà l'explication que je cherchait
Merciiiiiiii, j'ai enfin compris le fonctionnement (je commençait à croire qu'il n'était pas auto
Pour le carnet, elle est allemande ma voiture, et c'est vachement handicapant
Merci beaucoup iliessou, rapide bref et efficace
iliessou a écrit :enfaite les essuies glace automatique sur nos e46 fonctionnent comme suit :
la molette de sert pour deux choses :
pour ma part il est toujours au cran 1 et lorsqu'il commence à pleuvoir je bouge la molette et je n'y touche plus, enfin quand il pleut trop je met la molette a 4![]()
- iliessou
j'ajoute également que lorsque tu démarre ton véhicule et que ton commodo est en position 1 tu peux également le pousser vers toi pour l'activer
j'ai galéré au début avec la mienne, puis vers 01h00 un soir ça ma pris je suis descendu ouvrir la notice
- janlo29
Sans dèc c'est plus simple d'appuyer sur le petit bouton !
- iliessou
oui nous sommes d'accord
- teutul54
- Véhicule : M3 E46 2003
pour que ça fonctionne ainsi il me semble que le bouton des feux doit être positionner sur "auto" non?
iliessou a écrit :**2![]()
j'ajoute également que lorsque tu démarre ton véhicule et que ton commodo est en position 1 tu peux également le pousser vers toi pour l'activer![]()
Il me semble que pour l'activer, il faut que la commande d'eclairage (le boitier lsz) soit sur la position "auto" et ensuite mettre effectivement la commande d'essuie glace sur 1 pour activer ce mode.
