quel alarme mettre ?
Posté : 31 déc. 2012 16:35
par greganais
bonjour je voudrais installer une alarme sur ma e90 mais je ne sais pas quoi mettre auriez vous des avis
et bonne année a vous
merci
Re: quel alarme métre ?
Posté : 01 janv. 2013 09:36
par PDD
Le meilleur antivol c'est un petit contacteur caché (interrupteur) qui coupe par exemple l'alimentation de la pompe à carburant...L'idéal c'est de le faire avec un petit relais électronique "autoalimenté" par le contact, alors on a en plus un anti car jacking...J'ai cela sur toutes mes autos...
Re: quel alarme mettre ?
Posté : 03 janv. 2013 15:11
par estragos
regarde celle ci, elle s'active et désactive avec la télécommande origine BMW,et elle est très facile d'installer!! il n'y a aucun fil a passer du compartiment moteur jusque dans l'habitacle.
http://frabalt.com/bmw-3/900-cobra-4615-bmw-3.html
Posté : 03 janv. 2013 23:08
par A.D
Va voir la:
http://www.cobra-at.com/wps/wcm/connect ... bra_FranceIl font toutes les voitures "de luxe"... Et tu as un suivi GPS avec désactivation du véhicule a distance, prévention en cas de déplacement sans le contact etc etc...
Posté : 06 janv. 2013 14:28
par greganais
Posté : 07 janv. 2013 14:43
par estragos
c'est bien aussi, sauf qu'avec la cobra t'as l'avantage de ne pas avoir à passer des fils de l'habitacle vers le compartiment moteur, donc une installation beaucoup plus simple!! sinon, ce sont à peu près les mêmes, aussi niveau qualité...
Posté : 07 janv. 2013 19:50
par Axel6813
Bonsoir,
je suis aussi à la recherche d'une alarme et j'avais mis un post "quelle alarme choisir" mais très peu de réponses
Bref moi je pense acheter celle-ci:
http://frabalt.com/traceur-antivol-gps/ ... n-bus.html
Posté : 08 janv. 2013 15:36
par estragos
Ça à l'air bien comme alarme, c'est le pack tout compris!!
Posté : 08 janv. 2013 20:05
par Axel6813
Bonsoir,
oui l'alarme a l'air nickel par-contre frabalt et le suivie sav j'ai pas de retour donc j'hésite encore
