quel alarme mettre ?
greganais
Message par greganais »
bonjour je voudrais installer une alarme sur ma e90 mais je ne sais pas quoi mettre auriez vous des avis :?: :?:
et bonne année a vous *009 *007
merci
PDD
Re: quel alarme métre ?
Message par PDD »
Le meilleur antivol c'est un petit contacteur caché (interrupteur) qui coupe par exemple l'alimentation de la pompe à carburant...L'idéal c'est de le faire avec un petit relais électronique "autoalimenté" par le contact, alors on a en plus un anti car jacking...J'ai cela sur toutes mes autos...
estragos
Véhicule : F30 320d M
Re: quel alarme mettre ?
Message par estragos »
regarde celle ci, elle s'active et désactive avec la télécommande origine BMW,et elle est très facile d'installer!! il n'y a aucun fil a passer du compartiment moteur jusque dans l'habitacle.
http://frabalt.com/bmw-3/900-cobra-4615-bmw-3.html
A.D
Message par A.D »
Va voir la:
http://www.cobra-at.com/wps/wcm/connect ... bra_France
Il font toutes les voitures "de luxe"... Et tu as un suivi GPS avec désactivation du véhicule a distance, prévention en cas de déplacement sans le contact etc etc...
greganais
estragos
greganais a écrit :merci et que pensez vous de sa
http://alarme-voiture.eu/alarmes-auto/a ... hps841-bmw
c'est bien aussi, sauf qu'avec la cobra t'as l'avantage de ne pas avoir à passer des fils de l'habitacle vers le compartiment moteur, donc une installation beaucoup plus simple!! sinon, ce sont à peu près les mêmes, aussi niveau qualité... **2
Axel6813
Message par Axel6813 »
Bonsoir,
je suis aussi à la recherche d'une alarme et j'avais mis un post "quelle alarme choisir" mais très peu de réponses :-(
Bref moi je pense acheter celle-ci:
http://frabalt.com/traceur-antivol-gps/ ... n-bus.html
estragos
Axel6813 a écrit :Bonsoir,
Ça à l'air bien comme alarme, c'est le pack tout compris!! **2
Axel6813
Bonsoir,
oui l'alarme a l'air nickel par-contre frabalt et le suivie sav j'ai pas de retour donc j'hésite encore :roll:
