ensuite audeur echappement dans l habitacle je penser au pre cata maladie connue mai en regardans de plus pres je pense plus pour le collecteur mai jai un souci plus grave depuis trois jour arriver vers 3000tour jai un bruit grisspant qui se fait entandre jai deposer la durite d aire au niveau du turbo les ailette son en bonne etat pas de jeu du haut vers le bas mes leger jeu d avant en arrier plus ou moin 2mm pas de gros depot d huile non plus je pense a la grosse durite du pas mai pas trop d acces pour verifier car quand j acceler au moment du gros siflement on direr quel se contracte est ce possible selon vous ou alors sa pe etre quand meme le turbo je vous remerci d avance pour vos responsesilflement très aigü
e4676
bonjour a tous je sui nouveau ici jai fait l acquisition il y a deux mois d une bmw 320d e46 136cv de 1999 ayant 254000km controle thecnique ok plusieur souci rencontrer comme leger siflement bon au moin le turbo fonctionne
ensuite audeur echappement dans l habitacle je penser au pre cata maladie connue mai en regardans de plus pres je pense plus pour le collecteur mai jai un souci plus grave depuis trois jour arriver vers 3000tour jai un bruit grisspant qui se fait entandre jai deposer la durite d aire au niveau du turbo les ailette son en bonne etat pas de jeu du haut vers le bas mes leger jeu d avant en arrier plus ou moin 2mm pas de gros depot d huile non plus je pense a la grosse durite du pas mai pas trop d acces pour verifier car quand j acceler au moment du gros siflement on direr quel se contracte est ce possible selon vous ou alors sa pe etre quand meme le turbo je vous remerci d avance pour vos response-
e4676
Re: siflement tres aigue
je voulais rajouter que je ne percois aucune perte de puissance et pas de grosse fumer noir
e4676
bon apparement ce serait le joint du collecteur d echappement est ce que c est deja arriver un l un d entre vous merci
Vaisseau_Mère
ca siffle comme ca ?
e4676
ben jai un doute quand meme je vais deja commencer par sa apres je verai se que sa donne, mai c est vrai que je pense plus pour une durite et dans le pire des cas le turbo si c est le turbo je serai etonner quil fonctionne normalement aucune fumer ni de jeu sur les aillette pe etre une usure normale
e4676
alor oui sa y resemble
e4676
c etai quoi vous alors?
Vaisseau_Mère
pré-catalyseur
mais ca vaut 900€ chez bmw !
j'hesite a changer avec une downpipe ca vaut 190€
e4676
comment avez diagnostique cette panne car moi quand je demarre le vehicule sa fume au niveau du collecteur sa se trouve mon pre cata et hs aussi et jai vue sur le boncoin un precata a 180 euro je pense neuf
