compatibilité volant e39
Adri13120
Message par Adri13120 »
salut tout le monde
voila je voudrais changer mon volant car je le trouve un peu moche ...
mon volant actuel
et celui que j'ai en vue
le volant que je veut mettre n'a pas le bouton recyclage d'air, alors est ce que quelqu'un sait si sa pose un probleme et d'ailleurs je ne sait meme pas s i il est compatible avec mon modele, jai un530d e39 phase 1 et le volant je l'ai trouvé sur leboncoin il n'y a pas marqué le model seuleument m5.
si quelqu'un en saitplus, merci de partager!!!
a plus :cool:
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: compatibilité volant e39
Message par 540i »
Il te faut un volant de phase 1, fabrique avant 09/1999.
Le 2eme volant que tu as en photo etait disponible en phase 1 et 2, alors impossible a dire dapres la photo.
Demande a voir les infos sur lautocollant derriere.
Adri13120
quels sont les informations sur l'étiquette qui me permettront de determiner l'année? je dois aller le voir cet aprem.
Merci de ton aide 540i *98/
Utoi
Message par Utoi »
Tu peux le voir sur l'arrière au-niveau du trou de passage des fils.
Prè 03/99:
Post 03/99:
http://img706.imageshack.us/img706/5497 ... e46800.jpg
**2
Adri13120
d'apres mon numero vin elle a été produite le 28/07/1999 . UTOI tu parle de 03/99, 530i tu parle de 09/99, je sait plus trop sur quel pied danser lol
alors je ne sais plus troplequel me conviendrais!!
540i
Message par 540i »
Adri13120 a écrit :d'apres mon numero vin elle a été produite le 28/07/1999 . UTOI tu parle de 03/99, 530i tu parle de 09/99, je sait plus trop sur quel pied danser lol
03/99 ca veux dire Mars 99. 09/99 ca veux dire septembre 99
J'ai dit septembre 99? Pardon non, c'est mars 1999 que ces nouveaux volants ont ete introduits.
Donc c'est bon, tu as la nouvelle generation de volants (airbag stage 2)
Adri13120
lol j'avais bien compris que 03/99 voulait dire mars 99 *008
ok donc je peut installer un volant de phase 2 et de e46 aussi si j'ai bien suivi toon raisonnement sur l'autre post??? je suis désolé d'etre autant insistant , mais je ne voudrais pas m'acheter un volant a 150e qui me reste sur les bras tu comprends l'ami *59/
velours
Message par velours »
Salut l'ami,
Fait un tuto *98/
Cela aidera certain comme moi *25*
Utoi
Message par Utoi »
À ta place je chercherais un volant de M5 ph2, plus petit et mieux stylisé:
Pour info, pour les véhicules pré-03/1999, les fixations sont compatibles avec séries E36 après 09/94, E34 après 05/94, E38 jusqu'à 03/99, Z3 jusqu'à 04/99, E31 après 09/94. Il est aussi possible d'utiliser des volants de E36 et E31 avant ces dates avec modification des connecteurs, la structure du volant étant identique.
Pour le véhicules post-03/1999, les fixations sont les mêmes que sur e46.
Note pour le changement de volant :
TOUJOURS DEBRANCHER LA BATTERIE 2 HEURES AVANT INTERVENTION : ceci afin de décharger les condensateurs et éliminer le risque d'explosion de l'airbag. En débranchant la batterie, mettre en contact les cosses + et - de la voiture (batterie débranchée) afin de décharger tout courant résiduel.
S'assurer d'avoir mis le volant en position centale (roues droites), afin de remettre le nouveau volant bien droit.
Démonter le cache bas de la colonne de direction.
Dévisser l'airbag en utilisant une clé 6 pans, les vis se trouvent au fond des trous à l'arrière du volant.
Retirer l'airbag et le débrancher, le ranger en lieu sûr.
Repérer les câbles (couleurs) et retrouver dans la colonne de direction les connecteurs correspondants pour les débrancher (Airbag, Klaxon, et si le véhicule en est équipé un autre connecteur pour les commandes au volant).
Dévisser l'écrou central du volant avec une douille et un cliquet, et probablement une allonge.
Retirer le volant avec sa bague plastique et les câbles.
Procéder exactement en sens inverse pour le montage du nouveau volant.
Eloigner toute personne de la place conducteur au moment de rebrancher la batterie en cas de déclenchement si le volant de remplacement était défectueux.
TOUJOURS DEBRANCHER LA BORNE - EN PREMIER, ET TOUJOURS REBRANCHER LA BORNE + EN PREMIER !!!
Adri13120
super UTOI merci pour les info *62*
c'est clair que le phase 2 est tres beau, mais certainement tres dur a trouver d'occase!!
je vais essayer d'en trouver un comme ça, ou un de m3 e46 ils son tpas mal aussi
