c'est quoi ??
- julien13500
- Véhicule : 320d e 46
c'est quoi ??
bonjour je viens a vous afin de savoir c'est quoi ce boitier ?
j ai pensé en 1er a un v-basto mais non
un chaufage additionnel ? peut etre !
mais comment le faire fonctionné ?
- julien13500
Re: c'est quoi ??
c est un boitier moyen ! avec un cache gris que j arrive pas a mettre en photo !
je reessaye plutard !
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: c'est quoi ??
bonsoir,
pour les photos il faut passer par un hebergeur comme spécifié dans le réglement
http://www.hostingpics.net
sinon webasto et chauffage additionnel c'est la même chose, c'est simplement une marque
- julien13500
Re: c'est quoi ??
Le Soucy c est que j ai vu a quoi ressemble ce chauffage additionnel sur d autre model et le mien ..... !
Et comment fonctionne t il ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: c'est quoi ??
tiens la question était déjà posé http://www.forum-bmw.fr/que-suis-je-t57186.html
pareil pour le fonctionnement http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-webasto-t52642.html
- julien13500
Re: c'est quoi ??
Sur les 2 forum rien ne ressemble a mon boîtier et idem pour le fonctionnement !
Re: c'est quoi ??
i lse ressemble a quoi ton boitier?
- Circus
Re: c'est quoi ??
hello,
tant que tu n'auras pas mis de photo cela va être compliquer de répondre ....
- julien13500
Re: c'est quoi ??
La photo est la même que sur le tuto a darlgiver celui du remplacement du liquide de refroidissement !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... m47tu.html
Il parle de chauffage additionnel mais comment fonctionne t il ? Y a t il une condition de fonctionnement ?
- Circus
Re: c'est quoi ??
eh ben c'est les liens que te donne ricric11 c'est juste que les modèles qui ont sont dans ces liens sont d'une marque différentes
ou d'un autre modèle plus évolué mais ce sont des webasto
dans le 2eme lien ricric11 donne même un autre lien qui explique le principe de fonctionnement d'un chauffage additionnel :
http://www.educauto.org/Documents/Examens/EXPERT/Analyse/2002/Tech.pdf
après tout les modèles ne se programment pas ou autres
certains se mettent juste en route en même temps que tu mets le contact pour chauffer plus vite la température de l'habitacle
et ce si la température est inférieur à une certaine valeur mais je sais plus laquelle c'était le cas dans mon ancienne 520d e39 de 2000
