Je l'ai démonté afin de la recouvrir avec un film noir brillant pour avoir une shadow line.
J'ai opté pour cette solution car la shadow line est introuvable sur le marché de l'occasion et chez bmw vous y laisserez les deux bras
Durée de l'intervention : 45 min par côté.
Outillage nécessaire: cle de 10 tourne vis plat et cruciforme.
Enlever le clip à l'aide d'un tourne vis plat puis déclipser la garniture
On aperçoit alors ceci
Enlever les 2 écrous avec une clé de 10 à pipe puis enlever la tôle noir de protection du moteur de vitre.
Débrancher le connecteur
A présent on passe à la dépose des joints.
Petite astuce faite un repère pour le remontage le joint sera à sa place exact
La partie haut
et le coté le bas n'étant pas nécessaire.
Puis on enlève également l'avant pour accéder à toutes les visses
On voit les visses de fixation, on commence par l'arrière
et on continue tous le long
Il y a 16 visses en tous!
Voila une fois démonter
Une fois le vinyle posé. La pose se fait a l'aide d'une séche cheveux pour les courbes.
Remontage et voila ce que ça donne!
