Sur X5 2001 3.0D M57
Suite à mon affaire concernant ( pas de gasoil ) arrivant dans le filtre GO.
1, j’ai tester avec mon voltmètre la tension aux bornes de la pompe immergée ( mis le contacte et teste )
je devrais trouver + ~ - 12V eh bien non je trouve 0 Volt
2, je branche la pompe immerger en directe sur le 12V elle tourne, pas de GO en sortie de durite ( il fallais vraiment que je colle mon oreille sur la pompe pour l’entendre.
Voici mes questions :
A : Si je ne trouve pas de 12V aux bornes de la pompe immerger, soit un fusible ou un relais ou les deux .
Je ne sais pas ou ils se trouvent ?
B : Concernant la prépompe sous la voiture je ne sais pas ou elle se trouve ?
Avez- vous eu le même Problème ? pouvez-vous m’indiqué ou se trouve, la prépompe, le relais, le fusible. Sur X5 2001 3.0D
Voici la Prépompe N° 1 il est indiqué nul part ou elle se tropuve. (donc pas tester)
Voici la pompe immergée :
Merci pour vos réponses
J'ai déposer la même question sue deux autre forums c'est Urgent désolé
