Vanne EGR 330D
Posté : 23 déc. 2012 23:04
par only_36
Salut
j'avais pu démonter sans trop galérer la vanne EGR de mon ex 320d, mais sur ma nouvelle 330d (e91-M57-2) , une des 4 vis BTR me parait...hum... délicate !
Comment faites vous ? démontage du carter d'admission ? Ca abuse un peu...
Là j'ai juste enlevé le cache moteur.
Merci d'avance !
Re: Vanne EGR 330D
Posté : 24 déc. 2012 10:55
par stph57
Tu peux y arriver avec un tournevis articulé avec un peu de mal mais le mieux est de déposer le collecteur d'admission
Re: Vanne EGR 330D
Posté : 11 janv. 2013 14:22
par anonyme
only_36 a écrit :Salut
Merci d'avance !
j'ai galeré aussi pour la 4eme vis mais jai réusi sans rien démonté. tu prend une clé btr un peu long tu le fais passé en desous avec ta mains gauche tu la place et avec ta mains droite tu tourne, une fois ta devisé juste un peux et apres avoir enlevé les 3 autre vise la vanne egr tu peut la tourné pour avoir plus de place et la tu enleve la vis facilement . BON Courage
Et pourquoi tu demonte la vanne EGR ?
moi javais demonté pour nétoyé parce qu'elle fumé trop mais la cause nétait pas la vanne egr .
Re: Vanne EGR 330D
Posté : 11 janv. 2013 14:31
par only_36
Je l'ai démonté la semaine dernière sans tout démonter non plus.
La voiture à 100000km et un bon décalaminage de la vanne n'était pas du luxe.
C'était de l'entretien préventif.
Re: Vanne EGR 330D
Posté : 11 janv. 2013 14:43
par anonyme
ok ta bien fait alors
la mienne aussi elle a 100 000km c un 330d pack m e90 moi j'ai toujours le probleme de fumée j ai netoyé le fap et la vane egr et la jai mis un produit injecteur toujours pareil ca fume a laccelaration. ou est ce que ca peut venir a ton avis ?
Re: Vanne EGR 330D
Posté : 12 janv. 2013 05:16
par stph57
fuat a écrit :ok ta bien fait alors
Tu as peut etre un injecteur qui est entrain de rendre l'ame. N'as tu pas constaté un bruit différent lors de l'allumage du moteur?
Re: Vanne EGR 330D
Posté : 14 janv. 2013 11:20
par anonyme
Non justement elle démarre nickel a chaud comme à froid comme ce matin à -3degrès. je ne vois pas d'ou ca peur venir 46*
