Vanne EGR 330D
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Vanne EGR 330D
Message par only_36 »
Salut
j'avais pu démonter sans trop galérer la vanne EGR de mon ex 320d, mais sur ma nouvelle 330d (e91-M57-2) , une des 4 vis BTR me parait...hum... délicate !
Comment faites vous ? démontage du carter d'admission ? Ca abuse un peu...
Là j'ai juste enlevé le cache moteur.
Merci d'avance !
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Vanne EGR 330D
Message par stph57 »
Tu peux y arriver avec un tournevis articulé avec un peu de mal mais le mieux est de déposer le collecteur d'admission
anonyme
Re: Vanne EGR 330D
Message par anonyme »
only_36 a écrit :Salut
Merci d'avance !
j'ai galeré aussi pour la 4eme vis mais jai réusi sans rien démonté. tu prend une clé btr un peu long tu le fais passé en desous avec ta mains gauche tu la place et avec ta mains droite tu tourne, une fois ta devisé juste un peux et apres avoir enlevé les 3 autre vise la vanne egr tu peut la tourné pour avoir plus de place et la tu enleve la vis facilement . BON Courage
Et pourquoi tu demonte la vanne EGR ?
moi javais demonté pour nétoyé parce qu'elle fumé trop mais la cause nétait pas la vanne egr .
only_36
Re: Vanne EGR 330D
Je l'ai démonté la semaine dernière sans tout démonter non plus.
La voiture à 100000km et un bon décalaminage de la vanne n'était pas du luxe.
C'était de l'entretien préventif.
anonyme
Re: Vanne EGR 330D
ok ta bien fait alors
la mienne aussi elle a 100 000km c un 330d pack m e90 moi j'ai toujours le probleme de fumée j ai netoyé le fap et la vane egr et la jai mis un produit injecteur toujours pareil ca fume a laccelaration. ou est ce que ca peut venir a ton avis ?
stph57
Re: Vanne EGR 330D
fuat a écrit :ok ta bien fait alors
Tu as peut etre un injecteur qui est entrain de rendre l'ame. N'as tu pas constaté un bruit différent lors de l'allumage du moteur?
anonyme
Re: Vanne EGR 330D
Non justement elle démarre nickel a chaud comme à froid comme ce matin à -3degrès. je ne vois pas d'ou ca peur venir 46*
