PDC en panne ... :@
PDC en panne ... :@
Bonjour ,
pour continuer les petits problèmes bien chiant de ma 530d (clapets , collecteur , FAP , démarreur , etc ) j'ai maintenant un soucis avec les PDC ...
Ceux ci se désactive par moment des fois ils peuvent fonctionner pendant 15 jours sans problemes puis plus rien ... des fois ca dure 5 sec des fois ca dure 1 semaine !
et la ca fais plusieurs jours ca commence a etre chiant ... j'ai regardé au niveau du boitier dans le coffre je vois rien d'anormale je l'ai débranché puis rebranché ca ne change rien...
est-ce un problèmes connu ? si il y a un des capteurs défectueux est-ce que ca affecte tout le système ?
merci
merci
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: PDC en panne ... :@
bonjour
est ce que il y a des traces d'humidité dans le coffre ou au niveau du boitier?
- loïc
- Véhicule : BMW E46 330cd préference luxe
mon père avait ce problème... c'était quelqu'un sur un parking qui lui es rentré dedans... rien d'apparent mais un des capteur était défectueux et envoyait donc un mauvais signal...un simple diag et le capteur défectueux remplacé et tout marchais nickel à nouveau !
loïc a écrit :mon père avait ce problème... c'était quelqu'un sur un parking qui lui es rentré dedans... rien d'apparent mais un des capteur était défectueux et envoyait donc un mauvais signal...un simple diag et le capteur défectueux remplacé et tout marchais nickel à nouveau !
Maintenant que tu en parles ... j'ai reculé dans une golf 2 une fois ... aucune trace apparente mais j'ai décroché le pare choc de la golf ...
il a fait un diag chez bmw ? mon capteur arriere passager des fois bip rouge alors que j'ai aucun obstacle ... peu etre celui la
- loïc
non chez un amis garagiste qui lui a indiqué quel capteur que s’était... mais s'il t'affiche du rouge, alors tu connais l'auteur... pour moi ce serais ça...
loïc a écrit :non chez un amis garagiste qui lui a indiqué quel capteur que s’était... mais s'il t'affiche du rouge, alors tu connais l'auteur... pour moi ce serais ça...
je vais aller faire un diag chez un ami il a le PC
tu te rappelles du prix pour 1 capteur ? parce que la ca commence a faire beaucoup de frais sur pas longtemps ... heureusement que j'ai un berlingo a coté ! ( la HONTE )
- loïc
non dsl, mais c'est pas sorcier a changer...
