RESOLU..suite a un bleme de suchauffe 320 d E91 (ventilo)
Even
Message par Even »
salut tout le monde
voila le bleme !!!
j'ai eu une panne de sonde de temperature (eau) la voiture c'est mis en mode degradé *63* 1200Tr/min c'est pas cool
j'ai fait changer la sonde 60€ et la j'ai le ventilo qui troune en permanence ??? :roll:
le mecano m'a dit que le ventilo etait mort !!! si il et mort il ne doit plus tournée ??? je ne sais pas quoi faire ... :-(
qui a une idée *15* :merci:
Modifié en dernier par Even le 04 janv. 2013 08:22, modifié 1 fois.
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: suite a un bleme de suchauffe 320 d E91 (ventilo tres ac
Message par giric41 »
Si le ventilo tourne sans arrêt, c'est que lui, il fonctionne parfaitement, c'est la commande de ce ventilo qui doit être défectueuse ................. il fonctionne quand elle est froide !!!! et peut-être s'arrêtera-t-il quand elle sera chaude ???
Even
Message par Even »
J’ai un doute sur un relais de commande ou un truc dans ce genre, mais le blême c'est que je ne sais pas ou cela ce trouve sur la voiture.
Si par hasard une âme charitable avais les schémas ou pouvais m'indiqué ou ils se trouvent. 46*
Merci d'avance *62*
Even
Message par Even »
coucou
y a personne pour m' aidé le mecano va me couté un bras !!! *63*
Peraltas
Message par Peraltas »
Je suis un peu de la vielle école pour la mécanique, mais a l'époque les ventilo étaient monté sur une sorte de joins qui gonflait en fonction de la température moteur et suite a ça il entraînait le ventilo. Je ne pense pas que ce système soit encore utilisé mais si c'est le ça tu doit changer le ventilo ....
Sinon effectivement a part un capteur, un câble ou encore un relai qui déconne je voit pas.
Even
Message par Even »
bon voila les nouvelles
j'ai trouver un jeune qui vient d'ouvrir sont garage specialiser dans l'electronique auto sur ST medard dans le 33.
il et vraiment top en 5 minutes il m'a trouver le probleme (et pour 40€ en plus), le mecano qui m'a changer la sonde de temperature et ou un sagouin ou un escros car le resultat et ....... les fils coupés a l'interieur du connecteur qui se branche sur la sonde.... resultat temperature moteur detecter sur la valise -40°C...
bon enfin j'ai demonter le connecteur et resouder les deux fils (pour info le mecano m'a autoriser a prendre une photo du schema, Sympa ..) et tout va tres bien plus aucun defaut.
si vous avez besoin d'un mec correct pour l'OBD j'ai sont N° de tel *11*
je vais clore le sujet encore merci.
BONNE ANNEE 2013
