Sifflement vitre conducteur
diablos3000
Message par diablos3000 »
Bonjour !
Depuis quelques temps je rencontre un léger soucis de sifflement dans ma voiture. Quand je roule que se soit a 30km/h ou 100km/h j'ai la vitre côte conducteur qui fait un bruit de sifflement. J'ai essaye de localiser le bruit et il parait que sa viens du côte arrière basse de la vitre... Pourtant les joints ont l'air d’être intact et la vitre bien calée dedans. J'ai essaye de faire des tests genre fermer le rétro ou de descendre un peu la vitre en roulant mais le bruit de sifflement est toujours la. J'ai déjà démonte la porterie pour changer le mécanisme de levé vitre qui était cassé et j'ai profite pour caler un peu plus la vitre (le bruit était déjà présent avant que je démonte la vitre) mais il y a rien a faire.
Pouvez-vous me conseiller un test a faire pour trouver d'ou viens le bruit ? Je devrais ptet changer les joints ?
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Re: Sifflement vitre conducteur
Message par sensor »
Verifie aussi le plaquage de la portiere c'est possible que ce soit ca qui deconne et siffle coté fenetre , a verifier en cas ou !
diablos3000
Merci pour le conseil ! Mais je fais comment pour le vérifier ?
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Message par Jason38 »
j'ai le meme probleme que toi et ces ma porte qui et décaler regarde par dessus avec la porte fermer et tu verra
diablos3000
La porte qui est décalée ?? Comment sa décalée ? Il faut que je ferme la porte et que je regarde par dessus si la porte est bien calée contre la voiture ?
Sa se réglé se genre de soucis ou il faut aller voir la concession ?
sensor
Oui il ya un reglage au niveau de la portiere je te poste quelques photos ce soir, c'est simple juste deux vis a desserer et reculer un peu le crochet de porte ( sur le montant) vers l'interieure.
Ya le crochet a reculer ou la serrure (3 vis) a avancer a toi de voire perso j'ai jamais essayé sur la mienne mes portes sont bien plaqué donc pas besoin de defaire pour voire ;)
faf330
Véhicule : Bmw (E46) M3
VIN (Les 7 derniers caractères) : JP90721
Message par faf330 »
sensor a écrit :Oui il ya un reglage au niveau de la portiere je te poste quelques photos ce soir, c'est simple juste deux vis a desserer et reculer un peu le crochet de porte ( sur le montant) vers l'interieure.
J'ai le même souci que toi, et des 2 cotés moi!!! **3
Par contre j'ai essayé ce que sensor dit, et ca n'a rien changé... Même avant elles etaient parfaitement alignées si tu suivais la ligne de l'arrière vers l'avant de la voiture, maintenant sa "rentre un peu" vers l'interieur, ca fait moins propre... *29*
Bref tous ca pour dire que je cherche encore, mais j'ai bien peur que ce soit simplement les joints qui malgré leur bon état apparent ne fasse plus vraiment l’étanchéité au niveau du vent en tous cas... :-(
diablos3000
Je vais essayer de régler la porte... Mais bon j'ai pas trop l'impression que c'est décale...
Je viens de ramarquer aussi que a une plus grande vitesse : 70-80km/h il y aussi un bruit d'air vers le retro : la ou il y a les tweeter ...
Je commence vraiment penser que les joints sont pourris...
sensor
Verifie tes joints dans ce cas et essaye de voir a l'interieur de la porte quand tu enleve le panneau ya une sorte de mousse noire/grise collés a la porte , son role c'est d'empecher le bruit de soufflerie de vent de s'entendre ( hermetique et insonorisante) elle doit etre bien collé, pas de dechirure surtout ( juste quelques ptit trou de passage de cable.
Essaye de voir et tiens nous au courant ;)
diablos3000
Salut ! Alors de retour avec les news ! J'ai fait des tests avec du scotch : j'ai scotche les espaces entre la porte conducteur et la voiture et les bruits étaient bcp moins presents... Présents mais sa sifflait bcp moins ! Alors je me demande si effectivement il n'y aurait pas un problème de porte...
