Comment enlever carter?
Stillen
Message par Stillen »
Hello,
j'ai fait l'INSPECTION II sur ma 330cd ce weekend tout s'est bien passé cependant je ne suis pas parvenu à retirer complétement le carter au dessus des 2 derniers cylindres. J'ai bien enlevé le compartiment du filtre d'habitacle, dévissé le faisceau, dévissé le 2 vis du carter (encadré jaune) en question mais je ne peux pas l'enlever en le tirant par la droite ou la gauche. Y a t il un cable à débrancher derrière le bloc moteur?
Info: Moteur M57N
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Re: Comment enlever carter?
Message par vince50 »
Faut enlever la plaque du fond ( support du filtre habitacle ) qui tiens avec les 2 torx , enfin moi j ai fait comme ça *15*
