probleme moteur [320d e46]
dimdu59
Modifié en dernier par dimdu59 le 14 févr. 2013 18:11, modifié 1 fois.
dawid95
Re: probleme moteur [320d e46]
ça sent pas bon pour ton moteur si il n'y avait plus d'huile.
Concernant ton turbo, je ne pense pas. Si il avait laché ça fumerait plutôt noir et tu aurais de l'huile qui sortirais par l'échappement et non pas dans le compartiment moteur.
Vers quel endroit est ta fuite d'huile dans le compartiment moteur?
dimdu59
En fait je ne sais pas vraiment d'ou sort l'huile , mon ami m'a dit que la fuite était peut etre du a un joint mal remis ou usé lors de la derniere vidange , on a démonter les carters en dessous de la voiture et il y avait plein d'huile a ce niveau . On a donc refait le plein d'huile et en regardant en dessous on voyait que l'huile coulé a grosse goutte ...
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
ça serait le carter inférieur qui fuirait ou son joint peux être???
Mais si ton voyant d'huile c'est allumé en orange ==> niveau faible puis en rouge c'est qu'il en manquait plus d'un litre!!
