[RESOLU] Passer une 325 td en 325 tds
Julien70bmw
Message par Julien70bmw »
Bonjour les Béhèmistes !!
J'ai une 325 td qui roule bien mais je la trouve un peu molle :)
Bref
Et chez moi j'ai une 325 tds avec moteur HS. J'ai donc récupéré l'intercooler, on perçoit un petit + mais pas évident. Je voudrai donc savoir que faut-il faire pour la passer en TDS ? Récupérer le turbo aussi? Et le calculateur ??
Merci de vos avis
Modifié en dernier par Julien70bmw le 13 mars 2013 17:26, modifié 1 fois.
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: Passer une 325 td en 325 tds
Message par Jason38 »
demonter ton td et remettre tous le tds sur ton td sauf le bloc vu que lautre et hs donc capteur calculateur turbo intercoller collecteur etc
Julien70bmw
alors :
intercooler monté OK, donc :
-Turbo à remonter donc OK
-collecteur d'admission ?? C'est les mêmes il me semble entre td et tds.
-capteur de quoi?
-le calculateur avec sa pompe d'injection? Sinon ça démarre pas?
-les injecteurs ? c'est les mêmes?
Bon je vais aller monter le turbo déjà, chaque chose en son temps ^^
Merci de ta réponse
Jason38
Julien70bmw a écrit :alors :
-capteur de quoi?
Merci de ta réponse
si le collecteur ces le même pas besoin de le changer apres tu dois avec des capteur et sonde qui sont pas comme le td (je pense ) le calculateur sa pompe et les injetceur car il sont pas comme le td logiquement ( programmation ) aprés moi j'ai jamais fait de modif comme sa donc tu verra au fur et a mesure de se que tu a besoin et qui n'et pas pareil .
bastienE36
Message par bastienE36 »
ou alors le plus simple vend ta td et rachète une tds qui tourne c'est pas pour le prix que ca coute (entre 2500 et 3500 pour une qui a entre 200 et 300 mille
Julien70bmw
bastienE36 a écrit :ou alors le plus simple vend ta td et rachète une tds qui tourne c'est pas pour le prix que ca coute (entre 2500 et 3500 pour une qui a entre 200 et 300 mille
Oui j'en étais sur qu'on allait me la sortir celle-là mais ma TD je ne veux pas la quitter ^^
Julien70bmw
Personne n'a déjà fait ça ?
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut!
Il me semble que le tds a une culasse à 24 soupapes contre 12 pour le td. A confirmer car je ne suis pas sûr.
Julien70bmw
je vais faire le montage du turbo de tds, me procurer une bonne eprom, et je vais voir si je remets les 6 injecteurs neufs de la tds avec moteur HS
bastienE36
la tds c'est aussi 12 soupapes aussi
a l'époque les 4 soupapes par cylindre etaient seulement sur les essence
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
