[330d E46 204cv] Moteur HS ? Suite ouverture injecteur
fredo54
Message par fredo54 »
Je suis en panique, j'avais un problème d'injecteur sur ma bmw 330d 204 cv, j'ai décidé de faire le test et l'injecteur 1 refoulait énormément de gasoil.
J'ai décidé de démonter et d'ouvrir le haut de l'injecteur.
Après remontage, moteur à ralenti instable, claquement et fumée blanche.
J'ai roulé, quelques mètres plus tard un "crrrrrrrrrr" s'est fait entendre à partir de 1500 t/p
Je l'ai redémonté et l'injecteur est devenu complètement noir du gasoil mélangé à de l'huile (odeur cramé huile)
Pensez vous que j'ai claqué mon moteur.[smileyperso
fredo54
Re: [330d E46 204cv] Moteur HS ? Suite ouverture injecteur
Re Bonjour,
Personne pour me donner un avis ?
En ouvrant le haut de l'injecteur est-ce possible qu'il soit mal remonté et qu'il soit en position ouverte ?
PDD
Message par PDD »
Si l'injecteur a donné trop de carburant, au moment ou le piston le comprime avec l'air, le piston et l'embiellage ne doivent pas aimer, j'ai déjà vu des têtes de pistons "explosées". J'espere pour toi que ce n'est pas ce qui est arrivé.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
ton injecteur était entier (il ne manquait rien) lorsque tu l'a démonté?
