Page 1 sur 5
Embout echappement 330 D ..
Posté : 13 déc. 2012 14:37
par vince50
Slt a tous ,trouvant la sortie d'origine de mon 330 d moche ( la double courbée vers le bas )
j'aurais voulu savoir ou trouver un embout , pas un truc tuning
2x 100 mm
, mais qui fasse propre & pas " trop " rajouter
Je sais qu'il existe la solution de couper & resouder , mais ça me dit rien
Re: Embout echappement 330 D ..
Posté : 13 déc. 2012 14:47
par La Miche31
100 ? Sa va faire gros, déjà 80 c'est pas mal ( me semble que c'est 76 d'origine sur un essence ).
Sinon je crois pas que sa existe, il faut coupé et ressouder. Après 1 tubes inox et 2 soudures tu en a pour 50€. Et si tu veux une.finition parfaite, tu prends en plus les embouts d'échappement OEM BMW que tu enfile sur ton tube
Posté : 13 déc. 2012 14:50
par vince50
La Miche31 a écrit :100 ? Sa va faire gros, déjà 80 c'est pas mal ( me semble que c'est 76 d'origine sur un essence ).
2x 100 c'été ironique
ça fait cher les 2 petits bouts de tube
Posté : 13 déc. 2012 14:55
par La Miche31
Ah j'ai eu peur
L'inox en tube ou barre c'est chers. J'ai dis 50€ un peu au pif. Il te faut quoi... 10 ou 15 cm par tube. Donc 30 cm de tube en environ 76mm.
Sa doit pas coûter un bras, peut être une vingtaine d'euros. Couper et souder, gratuit si tu connais quelqu'un avec un poste arc ( sa suffit amplement ), soit une bouteille de Ricard ou 10€ pour un pro qui te fait sa entre midi et deux
Posté : 13 déc. 2012 14:58
par vince50
La Miche31 a écrit :Ah j'ai eu peur
Souder , c'est mon boulot
je soude ça tous les jours , donc 2 embouts ça me fait pas peur
Donc si je fais ça , ça me couteras 0 €
Posté : 13 déc. 2012 15:13
par La Miche31
Ah ben voilà en plus, t'es soudeur et couper et souder sa te dis rien, c'est quoi sa
Un jeu d'enfant deux pauvres tubes inox
Posté : 13 déc. 2012 15:16
par vince50
La Miche31 a écrit :Ah ben voilà en plus, t'es soudeur et couper et souder sa te dis rien, c'est quoi sa
pour etre direct , ça me dit rien de " bricoler " ça
Posté : 13 déc. 2012 15:55
par Twistered
Salut Vincent
Regarde en section recherche avec le mot ektor... Tu trouveras ton bonheur.
Si tu trouves pas, regarde sur norauto.fr avec ce mot clef.
Bon courage
Posté : 14 déc. 2012 05:41
par Loonyzou
Twistered a écrit :Salut Vincent
Bon courage
C'est vrai que l'embout est pas mal. Il faut tout de meme couper la sortie d'origine, non?
http://www.norauto.fr/Acheter-Embout-In ... rettyPhoto
Posté : 14 déc. 2012 06:35
par Twistered
Loonyzou a écrit :Twistered a écrit :Salut Vincent
Bon courage
Tronconnage des deux sorties, ajustement, un coup soudure et c'est nickel.
Regarde le resultat sur celle de Fred :
http://www.forum-bmw.fr/330da-pack-m-t36237-30.html
