Problème démarrage à froid bmw z4
Gweg
Bonjour a tous!
J'ai un petit sourcil avec mon Z a froid il a beaucoup de mal à démarrer genre tellement de mal que la batterie se vide entièrement!
Heureusement j'en ai une deuxième (la même)
J'ai remarquer sa depuis la baisse des température vers 10°c environ
Et une fois démarré elle dégage une fumée incroyable le sous sol est envahi...et elle tourne comme une patate pendant une minute environ puis reviens au régime normale et fume normalement.
Au début je pensai que c'était à cause de l'éthanol j'ai donc régler mon boîtier éthanol qui a bien un système pour les démarrage par temps froid j'ai tout fait dans tout les sens rien à faire...
J'ai donc remis de l'essence sp98 et toujours pareil...
Je pense aux bougies je ne sait pas quel âge elles ont (j'ai la voiture depuis avril)
Et vous des avis?
Et vous des avis?
Gweg
Re: Problème démarrage à froid bmw z4
Bon je viens de changer les 6 bougies elles étaient marquer bmw et ngk je pense que c'est celle d'origine...
Je les ai remplacer par des ngk à 4 électrodes et rien a faire... Elle démarre pas...
Elle a bien démarré genre 3 seconde elle monte dans les tours genre 2500 3000 puis elle cale...
Pffff j'en ai mare!
Pffff j'en ai mare!
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
du coté de l'alternateur sa dit quoi???
Gweg
J'ai pas encore tester sa je testerai se soir
- luffy34
ok, tiens au jus, mais déjà vu ces symptômes sur d'autres voitures et le fautif était l'alternateur
curvasud
Salut j'ais exactement le même problème, au dessus de 8-10° elle
démarre nickel.
démarre nickel.
Gweg
curvasud a écrit :Salut j'ais exactement le même problème, au dessus de 8-10° elle
démarre nickel.
le premier qui trouve a gagné!
curvasud
Lol j'ais testé la batterie elle est à 13/ de charge.
Peut être que ça n'envoie pas assez de jus pour l'allumage.
Je vais la passé au diag prochainement ont vera.
Gweg
J'ai mon pote qui c'est pointé avec sa voiture on a mis les pinces elle a démarré directe!
Je pense aussi à la batterie...
Gweg
Putain de merde! j'ai changer la batterie se matin et la se soir toujours à frois pas moyen!
Elle a bien réussi à partir mais le moteur varié entre 1000 et 2000 tours ! Pédale a fond rien pas moyen d'aller plus haut...
J'ai coupé puis redémarrer à plusieurs reprise et sa a marcher normal...
Une autre idée ?
Une autre idée ?
