correction alimentation carburant ligne 1 et 2
prodiag
Message par prodiag »
bonjour a tous
j'ai un problème avec ma E46 325 CI je l'ai passé a la valise il y avait :
correction alimentation ligne 1 et ligne 2
et raté d'allumage sur plusieurs cylindres
NB: j'ai refait les bougies d'origines BMW
le filtre a essence
les deux sonde lambda
et les 6 bobines
ça ma couter une fortune mais bon
le problème c'est que il ya toujours le problème :d
j'espère avoir une aide
merci d'avance
Seb6L_31
Véhicule : 330ci kit bio-éthanol e85
Re: correction alimentation carburant ligne 1 et 2
Message par Seb6L_31 »
As-tu déjà remplacé ton reniflard d'huile?
prodiag
non
sparow
Message par sparow »
Quels sondes lambdas tu as remplacé?
il y en a 4 en tout sur ton moteur avant et après cata.
Les sondes situées avant les catalyseurs régulant le mélange air/essence, les autres sont là pour vérifier le bon fonctionement de l'ensemble.
Seb6L_31
J'ai eu le même code sur ma 330; cylinders 2 & 4 misfire et too lean mixture; il s'agissait d'un souci avec la membrane de la soupape du reniflard d'huile.
Il y a un test a faire pour vérifier l'aspiration (bouchon huile ouvert moteur tournant) sur les sites US.
prodiag
salut sparow
j'ai remplacé les sondes avant catalyseur
