Tuto pour demonter siège intérieure et panneau e46 berline ?
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
Bonjour a tous
je suis ala recherche d'un tuto avec photo ou non , pour savoir comment demonter les sièges et la banquette ainsi que les panneau de porte pour e46 berline.
tous les intérieur et panneau de porte e46 berline sont ils compatible ?
si j'ai bien compris il faut débrancher la batterie avant toute demonte ? ( capteur air bag )
- bmw6cyl
- Véhicule : 330d e46 touring pack luxe
Re: Tuto pour demonter siège intérieure et panneau e46 berli
oui bien debrancher la batterie et attendre 30 min avant toute intervention.. car ton calculot a une mémoire...
- damien69330
merci de ta reponse
aucun tuto svp ?
aucun tuto svp ?
- david330d
salut damien pour répondre a ta question tous les intérieurs de e46 berline sont identiques sauf que certains ont des options et d'autres non,c'est a dire sièges chauffants,réglages électrique a mémoire.il faut savoir si tu as unréglage manuel et que tu veux mettre un électrique il faudra toi meme cablé le tout pour que cela fonctionne.
donc pour les panneaux de portes: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... s-e46.html
et pour les sièges il suffit de déboulonner les 4 boulons au niveau des glissières et bien regarder si a tout hasard tu n'ai rien de connecté dessus et le tour est joué.en,suite pour la banquette arrière l'assise est clipsé donc facile a démonter par contre le dossier je ne saurai te dire car les miens sont rabbatables.
en espérant de t'avoir aidé.
bon courage
bon courage
- RadiKaL
- Véhicule : 320Da (E46)
Pour l'arrière, pas de vis, rien, juste emboité facile à démonter.
- damien69330
Merci pour vos reponse 330d'05 et radikal
- david330d
de rien c'est fait pour ça un forum
- RadiKaL
