[Resolu] impossible d'ouvrir lunette arriere E46 Touring
Kira
Message par Kira »
depuis hier je n'arrive plus a ouvrir la lunette arriere de mon touring E46
on dirait que le bouton sous l'essuie glace ne donne plus d'ordre d'ouverture , par contre ca s'ouvre nikel avec le deverrouillage par la cle
est ce un probleme connu et si oui est il possible de refaire ca soit meme ?
merci
Modifié en dernier par Kira le 19 avr. 2013 19:39, modifié 1 fois.
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Re: [E46] impossible d'ouvrir lunette arriere
Message par Lorenzo_130i »
Salut !
A tout hasard, le témoin de coffre mal fermé ne serait-il pas allumé ? ou l'éclairage sur les cotés AR ne seraient-ils pas allumés ?
Kira
Message par Kira »
nop rien de tout ca
en appuyant sur le bouton ca ne fait pas le petit bruit caracteristique habituel
Kira
Message par Kira »
up ?
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
hypothèse: tu es pété et tu tire sur la malle de la berline de ton voisin ! **1 :trinque:
t'as checker tes fusibles plus basiquement ? ta malle complete s'ouvre ?
t'as un multimetre pour verifier que le jus arrive à ta gache (degarnir l'interieur de hayon) ?
Kira
Message par Kira »
donc dans l'ordre
NON ,je ne suis pas bourré (mais j'ai soif) et je n'essaye pas de piquer celle du voisin (d'ailleurs il a une C3 donc quelle idee d'essayer d'entrer la dedans^^)
les fusibles sont bons ,le coffre s'ouvre parfaitement (verrouillage/deverouillage electrique nikel aussi bien qu'avec la cle qu'avec le bouton interieur ou avec l'interrupteur manuel)
la lunette se deverouille uniquement avec la clé mais pas avec le bouton de la poignee sur la vitre (donc y'a du jus qui arrive sur le verrou)
nakamiki
Code VIN : patator
bah le contacteur dois avoir un coup alors... si t'arrive à tout demonter sur peut tenter le coup de soufflette. à l'usure des copeaux de plastique peuvent bloquer les contacts
Kira
Message par Kira »
bon je up car je seche litteralement sur ce soucis...
j'ai acheter un nouveau contacteur (au bras d'essuie glace arriere) et RIEN ..... 35 € dans les dents
j'ai suivi les fils car une coupure a force de s'ouvrir/fermer n'est jamais impossible mais dans ce cas non plus je rien trouvé
existerai il un relais pour cette ouverture ?
quoi qu'il en soit cela vient de la voiture elle meme vu que ca s'ouvre a l'aide de la touche sur la clé
Kira
Message par Kira »
personne n'a une petite idee a suggérer ??
nakamiki
Code VIN : patator
t'es sûr .... moi j'ai bien des idées mais je sais ça si ça va faire avancer le Schmilblick (sans faute svp !)
*25*
