Desagrements rencontres avec le froid
Loonyzou
Bonsoir,
Depuis 2 jours je rencontre quelques "desagrements" avec mon 330da.
Quand ma voiture dort au froid, elle a du mal a demarrer. Une fois, j'ai du reverouiller la voiture pour la deverouiller pour reussir a demarrer. Je n'ai pas l'impression que c'est la batterie parce que je n'ai pas du tout de baisse d'intensite sur le tableau de bord. J'ai plus l'impression que c'est l'anti-demarrage qui fout la pagaille.
Autre desagrement que j'ai rencontre en meme temps que le premier : a froid, quand je tourne le volant a l'arret, ya un bruit strident, un peu comme quand vous tournez dans un parking souterrain de supermarche, la gomme qui accroche la peinture du sol. Ca ne le fait que quand je tourne le volant a droite et pendant peu de temps apres avoir demarre.
Quelqu'un a une idee sur l'origine de tout ca?
Merci a vous
Merci a vous
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Desagrements rencontres avec le froid
pour le bruit je ne saurai te répondre... mais pour le démarrage difficile, ce ne serait pas plutôt les bougies de préchauffage à changer? Car je pense que le fait de couper et remettre le contact les fait préchauffer plusieurs fois, donc meilleur démarrage...
Loonyzou
Je viens de faire la vidange et a la valise les bougies ne sont pas ressorties comme defectueuses.
Pour le bruit, j'essaye de trouver un bruit ressemblant pour vous decrire le phenomene mais je ne vois pas.
Je continue de reflechir lol
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Loonyzou a écrit :Bonsoir,
bin batterie a controler et bougies de préchauffage aussi
des bougies fatiguées, elles chaufferont mal et démarage difficile...mais pas d'indication a la valise...
une bougies HS = démarage difficile, elle va tourner sur 5 cylindres, et là oui si passage valise tu aura une info de bougie défectueuse .
Loonyzou a écrit :Autre desagrement que j'ai rencontre en meme temps que le premier : a froid, quand je tourne le volant a l'arret, ya un bruit strident, un peu comme quand vous tournez dans un parking souterrain de supermarche, la gomme qui accroche la peinture du sol. Ca ne le fait que quand je tourne le volant a droite et pendant peu de temps apres avoir demarre.
Merci a vous
ta courroie d'accessoire qui patine sur la pompe de DA, a voir si la courroie et usée, controler le tendeur automatique, ou simplement de l'humidité dessus...
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Le bruit vient probablement d'une courroie fatiguée.
Elle crie à froid car l'huile de D.A est plus épaisse donc la pompe à plus de mal.
Loonyzou
ricric11 a écrit :bin batterie a controler et bougies de préchauffage aussi
chriskala a écrit :Le bruit vient probablement d'une courroie fatiguée.
Merci pour vos réponses,
Savez-vous comment je peux vérifier par moi-même si la batterie, les bougies ou la courroie sont à changer parce que je sens qu'un pro va me dire que tout est fatigué?
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
zoukeo a écrit :pour le bruit je ne saurai te répondre... mais pour le démarrage difficile, ce ne serait pas plutôt les bougies de préchauffage à changer? Car je pense que le fait de couper et remettre le contact les fait préchauffer plusieurs fois, donc meilleur démarrage...
voir aussi la sonde de température qui enclenche la préchauffe. De mémoire, au niveau du spoiler avant droit.Bon courage
aurel 59
j'ai le même problème que toi pour le démarrage du matin et Apres avoir changer la batterie j'ai toujours le même problème
j'ai commander les bougie sur oscaro et je viens de savoir que sur ma voiture c'est vraiment difficile a faire car risque de casse dans la culace
Loonyzou
aurel 59 a écrit :j'ai le même problème que toi pour le démarrage du matin et Apres avoir changer la batterie j'ai toujours le même problème
Merci pour ton retour d'experience, c'est vrai que je ne suis pas sur que ce soit la batterie parce que je n'ai aucun autre signe pouvant indiquer que c'est la batterie : pas de baisse d'intensite sur le tableau de bord, demarrage impeccable meme a froid lorsque le veh est gare en parking souterrain, ca ne le fait que quand elle est garee en exterieur.
Il m'a semble lire quelque part aussi effectivement qu'il y avait un risque de casse dans la culasse mais je ne sais plus sur quel modele ou moteur il y a ce risque.
Loonyzou
Concernant le bruit, je pense que c'est peut etre effectivement une courroie parce que le bruit est present uniquement a froid et meme sans tourner le volant et le fait de tourner le volant (a droite ou a gauche) amplifie le bruit en fait.
Une idee d'explication?
Si c'est la courroie, comment voir s'il faut la changer? S'il faut la changer, faut-il changer autre chose (galet tendeurou enrouleur etc...)?
